Радиатор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Радиатор печки вывод темы на печать
dvdima
Авто: 21154i 2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 21:08
Есть подозрение, что подтекает радиатор печки. Как добраться до него, чтобы посмотреть? Не разбирая пол-машины Smile
dvdima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 00:02
Нагрей машину до рабочей температуры при открытом кранике печки, переведи заслонки на обдув стекла, на панели оставь одно центральное "дышло" открытым, включай вентилятор отопителя на третью скорость и нюхай - если есть вонь значит течёт. Хотя у меня особо и принюхиваться не надо было. Но всё выше написанное только при условии, что залит тосол (при испарении сладковатая вонь) вода пахнуть не будет. А торпеду снимать только в первый раз страшно, а потом она снимается и опять становится легко, тем более лето. Я всё это проделавал зимой во дворе при -15 - -10, вот это жуть. Готовь сани летом! drrr drrr drrr
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 00:37
Справа от педали газа на корпусе отопителя есть крышка на 3-х саморезах.Под двумя из них на хомутиках троса висят.Сними крышку и увидишь зад радиатора.Если там мокро,то радиатор течет.
