Где находится "лягушка" - контакт задней скорости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где находится "лягушка" - контакт задней скорости? вывод темы на печать
dedushkamazai
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 23:51
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста где искать на коробке "лягушку" замыкающую контакт задней скорости? и еще скажите, она замыкает плюсовой провод или массу? Просто пропала подсветка на заднюю передачу, вот я и думаю где собака зарыта..
dedushkamazai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 00:07
тоже не горели огни задней передачи... вчера заменил выключатель света заднего хода и всё заработало....
вот он :
стоит в районе 100р вроде.. тока при замене как тока его выкрутишь - масло хлынет из коробки ((((
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 07:09
я доставал до нее через нишу колеса переднего левого(если сидеть в салоне)
рукой там можно подлезть, если покорячится
Последний раз редактировалось: art74 (04 Июня 2010 12:32), всего редактировалось 1 раз
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 07:33
art74
через переднее правое - нужно покорячится
и можно дотянутся если постараться и руки длинные hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:00
Ну если точнее, переднее левое, ибо коробка относительно двигла слева стоит Wink
а вообще (я так понял авто 8кл восмека), я у себя все это вижу из под капота, концевик находиться справа(если стоять лицом к машине) кабы спереди снизу коробки, замыкается " - "
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:07
лампочки проверял? а то может и корячиться не придется.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
