DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Эл.подъемники еле-еле двигаются. массы протянул, тросики и саму дорожку подъемника смазал. на днях поведал проблему продавцу, где запчасти постоянно беру. с его слов что нужно бархотки менять, мол стираются до резины тормозят стекло. говорит так можно и моторчик спалить. что скажете по этому поводу. все-таки дорого стоят.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
У меня тоже тормозили подьёмники-поменял одну бархотку-они вообще перестали подниматься,пришлось старую ставить.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Так че гадать то, посмотри бархотки то, можно даже снять да помыть.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DooM
для начала надо смазаь направлящие стекла (рамки в двери) силиконовой смазкой
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А у меня вообще резина голая была с внутренней стороны на всех стеклах. Тонировщики офигели, говорят первый раз такое видят на десятках. Фетр наклеили, разницы в скорости ЭСП не заметил, единственное звук изменился, приятнее что ли стал
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
а как снимаются бархотку,я че то пытался их снять,но у меня так и не получилось
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Полностью опускаешь стекло, в щель между бархотками вставляешь тонкую отвёртку или шпатель и, опирая его примерно в середину бархотки, как бы выталкиваешь бархотку снизу вверх
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
со снятием осторожнее надо, а то они рвутся на ура
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
silverfox802 писал(а):Полностью опускаешь стекло, в щель между бархотками вставляешь тонкую отвёртку или шпатель и, опирая его примерно в середину бархотки, как бы выталкиваешь бархотку снизу вверх
это ладно, а ставить как?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
был косяк с бархотками ,купил весь новый комплект стекла вообще перестали через них проезжать ,короче их левые конторы делают из говна какого-то ,через пол года они вообще задубели и при снятии все развалились ,найти бы того продавца и чан бы ему разбить который меня заверял что это оригинал.
Потом мне все это надоело ия пошел и купил приоровские те что снаружи стоят ,а внутренние сейчас постепенно если нахожу нужные (мягкие и очень эластичные) то меняю .
Но сейчас на приору вышли еще новее бархотки в них стекла более плотнее стоят ,но под них и всякая дрянь не залезает.
PiraTT
Kachan писал(а):это ладно, а ставить как?
Просто вставляешь сверху и все, так сказать "легким движением руки..."
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а не проще их сначала снять и попробовать как стекло будет без них подниматься?
Kachan
economist6
а если порвутся
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
economist6 писал(а):а не проще их сначала снять и попробовать как стекло будет без них подниматься?
только елозить оно начинает, как правило, сразу раза в два быстрее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan писал(а):economist6
а если порвутся ?
Пилять! Люди, ну попробуйте снять!!! Чтобы её порвать - это надо быть "сила есть - ума не надо"
economist6
Порвутся значит новые купишь.
У меня когда тонировку делали родные без бархоток сняли без надрывов. Новые одел легко.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):Пилять! Люди, ну попробуйте снять!!! Чтобы её порвать - это надо быть "сила есть - ума не надо"
я тоже так думал, потянул легонько и оторвал кусок, теперь так и езжу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Plutonium-239 писал(а):теперь так и езжу
Дык купи новую
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):Дык купи новую
Продаются только полным комплектом и стоит он около 1.5к, так что буду ждать пока остальные износятся
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Plutonium-239
Плохо искал! У нас на рынке по одной штуке продаются, я меня в свое время только передние внутренние.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У нас на рынке г@$но продается!!!
Да и в магазинах тоже самое , повсюду одно г@$но !!!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У нас на Фучика есть павилиончик очень хороший, прям так и называется "Балаковорезинатехника" Все резинки только там покупаю, левака не попадалось!
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
oxide21102 писал(а):У нас на рынке г@$но продается!!! Да и в магазинах тоже самое , повсюду одно г@$но !!!
да ну ладно, уже 3 комплекта приоровских внешних бархоток нового образца купили вот только что. 2 на рынке на моск. шоссе (450 - 550 рэ) и 1 в балатоне на урицкого (по 150 за штуку)
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
cheetah80 писал(а):oxide21102 писал(а):У нас на рынке г@$но продается!!! Да и в магазинах тоже самое , повсюду одно г@$но !!!
номера или опознавательные знаки есть?
DooM
Вообщем продолжая тему хочу отписаться. Пока мудрил только с одной дверью. Снял как мне советовали бархотки, по периметру стекла и горизонтальные с обоих сторон. Отмыл их используя щетку и хоз.мыло. Снял полностью весь механизм стеклоподъемника , смазал все трущие места и тросик шрусом, под рукой другой смазки не было. Заодно сделал шумку двери. Работой доволен, стекло двигается намного быстрее чем раньше, не скрипит , моторчика не слышно.
