Машина едет как будто с прицепом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина едет как будто с прицепом вывод темы на печать
39153
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:00
ВАЗ 21113 16 кл. 1,5. Недели две назад при поездке за городом с трудом разогнал машину до 120 км/ч, (думал бензин плохой). Машина по прямой разгоняется как будто едешь груженный полностью или с прицепом . т.е медленно и с натягом. Свечи в норме. Померил компрессию 1-2-3 по 13 кг/см2 на 4 цилиндре 11,5 кг/см2, залил немного масла в цилиндр компрессия сразу увеличилась.
Народ!!! Получается кольца залегли? Подскажите пожалуйста, что может быть?
Сетку на бензонасосе поменял( была чистая)
Фильтра все поменяны.
Масло заменил тысячу км. назад.
Последний раз редактировалось: 39153 (04 Июня 2010 09:11), всего редактировалось 1 раз
39153 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:02
1. раскоксуй
2. промой на стенде
3. гляди не греются ступицы колес
4. меняй фильтры
5. меняй сетку насоса
яб сперва так сделал Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
39153
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:13
Как раскоксовать?
Город маленький, боюсь что стендов нет таких.
39153
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:15
а ступицы колес тут при чем? До этого же нормально все было!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:22
раскоксовка либо Лавр в цилиндры, либо промывка инжектора на стенде с работающей двигой
ступицы - тормоза не подклинивают?
39153
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:28
Извините, что такое Лавр?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:48
лавр - средство для раскоксовки
на форуме поищи, гдето прям тема была
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202283
39153
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:15
Спасибо
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:19
СЕ горит?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава9008
На форуме 7 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 22:54
У меня подобная ситуация была месяц назад, катализатор мозги парил! только тупо ехала начиная с 3 и 4 передачи
Слава9008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
