M i s h a
Приветствую!
Вчера появилась проблема: у сцепления увеличился свободный ход, жесткость педали уменьшилась. Вместе с этим стала очень плохо работать коробка. Любую передачу приходится втыкать с усилием. Задняя при работающем двигателе вообще почти не включается. приходится выключать двигатель, втыкать заднюю, потом опять заводиться. При воткнутой передаче и полностью выжатом сцеплении машина все равно слегка движется в направлении включенной передачи. Приходится нажимать тормоз.
Машина инжекторная. Пробег 101 тыс. км. около 15 тыс назад полностью заменено сцепление. поставил Крафтовское. Коробку не трогал.
В чем проблема?
Turist64
Один из вариантов-воздух в системе гидравлики.(прокачать) 2 вариант-
надломлена(погнута) вилка сцепления (замена)
Sol_Jah
Скорее всего, корзина по бороде пошла, из-за чего сцепа не разъединяется как положено. У меня такое было (хотя и не в таком плачевном варианте) - вылечилось заменой сцепы в сборе.
andrmar
ГЦС и РЦС смотри, а также вилку сцепления. КПП плохо работает из-за сцепления. Если тормозуха из бачка не уходит, то скорее всего перепускает ГЦС, если уходит то течёт РЦС.
ksv71
процентов 95 она, если это произошло резко
Кузя10рус
мне почему то кажется что рабочий цилиндр фиговничает.
трансмиссия не отсоединяется от двигателя.так что я бы сначала посмотрел его.удачи
kepler.bol
Посмотри не потерял ли пружину возврата вилки.
В том году случилось тоже-самое, дома отрегулировал по новому. Так ездил год, недавно знакомый заметил её отсутствие, но уже 4 скорость стала вылетать.
PS. пружина стоит 20р.
