Лампа резерва топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа резерва топлива вывод темы на печать
dprotos
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:55
Когда-то встречал схемку, зажигающую лампу резерва топлива только после того, как контакт в баке замкнут более 20 сек - лампа перестает моргать как сумасшедшая на разгонах и поворотах.
Если у кого-нибудь есть эта схемка или ссылочка на нее - скинте мне на мэйл dprotos@yandex.ru. Заранее благодарен.
dprotos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitia
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 16:07
Ага, и мне dima@retail.com.ua
Днем согнем, а ночью - разогнем!
Mitia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dprotos
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:03
НАШЕЛ!!!!!
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=19698
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:07
dprotos писал(а):
НАШЕЛ!!!!!
А теперь расшифруй, что куда и нафига это вообще нужно?
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dprotos
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:23
чотбы лампочка не моргала на разгоне и поворотах, т.е. загоралась тогда, когда в баке реально остался только резерв (короче как на нормальных приборках - VDO итп)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2003 19:41
Собрал энту схемку, усё работает, класс! Кстати кондёр не обязательно на 25в ставить, можно 6,3в, там напруги на нём не больше 2в.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
One
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 09:58
Black99 разъясни поподробней что и куда подключать... Пож-ста...
One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 12:38
Я собрал эту схемку на куске фольгированного текстолита, размером 2х3см, дорожки прорезал ножом.
На комбинации приборов на один из контактов лампочки резерва топлива идет провод от контакта датчика в баке. Нужно его разрезать и впаять туда эту плату: точка Х2 на схеме соединяется к проводу со стороны лампочки, точка Х3 - со стороны датчика в баке. Точка Х1 схемы подключается на второй контакт лампочки, там где +12 при включ. зажигании.
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:36
А нельзя ее около бака разместить?
Не охота панель разбирать.
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:45
И что теперь лампочка мигает или горит только когда уровень низкий?
На кочках не мигает?
Мигает ли вообще и только горит?
Black99
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 17:51
Помоему возле бака сложнее найти +12В, хотя если инж., то мона взять с бензонасоса. Но тама грязь всякая, сырость и т.д., придется дополнительно изолировать.
Теперь лампа не мигает, а загорается только когда низкий уровень. Very Happy
На кочках не мигает. Very Happy
Вообще не мигает, а только горит. Very Happy
