Кв@зар™
Всем привет!
Года два назад стало пахнуть бензом в салоне(не сильно), когда окна открыты. По запаху путь пришел к сепаратору. Прохудился в одном месте. Клеил уже не помню чем. В этом году походу опять сечет с него. Запах прям из под левого заднего крыла.
Чем заклеить пластмассу, что бы герметично было?! Подскажите из средств что в Автозапчастях/ хозтоварах.
Вообще его меняют со временем?! Может купить новый? Цена какая?
mr1
СтепанПестов
че эт ваще такое? у мя тоже воняет при откр. окнах, но только если литров 25 залью
Кв@зар™
mr1, ясно.
СтепанПестов, сепаратор установлен под задним левым колесом. Служит для улавливания паров бензина. Если трубки забиты мусором/грязью, не сильно затянуты хомуты либо прохудился сам корпус сепаратора, то при движении с открытыми окнами запах бенза часто в салоне. Сними. прочисти и посмотри на наличие герметичности корпуса, т.к в сепараторе создается давление.
GPGriffin
Кв@зар писал(а):
mr1, ясно.
для улавливания паров служит адсорбер. сепаратор служит для их отсечения.
Mostmajor
дихлофосом вроде как можно пластмассу "расплавить" до текучести пластилина и таким образом залепить дыру в пластике.. читать читал, а сам не пробовал.
