Лёха198 писал(а):во первых, целый пред - не значит рабочий пред. щас гумна немеренно!
я тоже так подумал, но, во-первых, дуделка дудит (а на сгоревшем - не работала), во-вторых - по совету друга поменял уже целый пред на другой такой же целый. ноль эффекта.
Лёха198 писал(а):справа от радика если смотреть на машину есть разъем папа-мама для подключения проводов, идущих на карлсон. может, окислился контакт, может отгнили провода, может просто разъем развалился или отстегнулся. карлсона проверить мона напрямую с аккума дав напругу.
Тобишь в районе левой передней фары? Напругу напрямую с аккума туда подавать?
Лёха198 писал(а):кстати, как монтажный блок поживает? всё по электрике включаеццо-выключаеццо?
Монтажный блок - это коробка с предами и реле, да (просветите)? Нормально поживает. Только на прозрачной крышке в месте сгоревшего 16А преда мутные коричневые разводы - видимо обуглило. Тряпкой оттереть не получилось. Дворники, поворотники, бибикалка, ближний/дальний работают нормально.
Dsoftgroup писал(а):AntonioK
перемкнуть реле
Как? Вообще не представляю, как это =(
Dsoftgroup писал(а):ЧЯ в ремонт
Что такое ЧЯ?
НЕСТЕР писал(а):И ещё пред должен стоять на 20 ам.
На крышке блока с предохранителями написано 16А. Да и в комплектах предохранителей цилиндрических для жигулей 20А преда тупо НЕТУ.
