Стук в верху передней стойке при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в верху передней стойке при повороте руля вывод темы на печать
prost2009
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2004)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:22
Люди добрые подскажите как бороться со следующим недугом и что это вообще такое!!!!
слышен стук в верху стойки при вращении руля влево вправо (без движения, возможно есть и во время движения но не слышно из-за окружаещего шума). Сначала стучала только правая стойка, потом начала и левая, если положить руку на стойку и повращать руль - раздается по пружине и штоку амортизатора!!!
Сразу говорю что перетряхнул левую стойку 3 раза, , заменил опору стойки - не помогло. амортизатор - живее не бывает, рулевые тяги и их пальцы тоже в норме!!!
осмотрел с фонарем все пространсво под крылом, куда всает стойка - ничего друг об друга не трется
а стук продолжается ....
Так что же это может быть и как с этим бороться????
prost2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:45
А про шаровые забыл?
Сейчас тенденция такая, не знаю с чем свзана.
Но шаровые при износе не болтаются , а начинают подклинивать издавая звук похожий на стук. Дальше если забить на это, то начинают болтаться.
Причем это из моего личного опыта, не на первой и не на второй машине. Когда снимеш и попытаешся шаровую пошевелить, то создается полное впечатление, что она практически не изношена, но это только впечатление-на смом деле шаровая мертва.
Попробуй, замени, искренне удивишся. Удачи.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prost2009
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:52
сорри, немного не дописал первый свой пост!!!
как я уже писал выше, сначала у меня появилась проблема с правой стойкой и естественно я первым делом поменял там шаровую!!! эффекта это никакого не дало!!! после чего я забил на этот стук и ездил с ним, пока таже беда не случилась со второй стойкой(появился стук).
так что видимо в моем случае дело и не в шаровых опорах.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:54
А чаем аммы спереди не ПЛАЗА?
prost2009
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:57
ЧЕГО??? а по проще???
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 21:00
hehe а я уж собрался спрашивать что стучать может. Тоже неделю слушаю стуки при кручении руля на месте, тоже с правой стороны началось. zlexx говоришь шаровые стучать могут... будем посмотреть
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 21:08
Аммо-это амортизаторы, ПЛАЗ-это марка производителя.
У них есть трабл. Разбивает тонкую шайбу штока, она каленая и тонкая 0.5 мм.
Основной шток немного гуляет, но при этом создает неприятный стук.
Еще причина может быть в рейке, пружинная шайба или износ зубчатой пары, тут многое зависит от фактического пробега.
Ну про рулевой кардан сейчас не говорим, его на ощупь можно определить.
майкл 77
Авто: lada 21124 антарес 1.6 16кл 2007
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 21:15
стучало точно так же,облазил все.причина была простая,при повороте руля подкрылок цеплялся за рулевую тягу,именно за регулировочную гайку.искал очень,очень долго устранял 2 минуты острым ножом
майкл 77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 21:21
То ж вариант, у меня пружина задевала за подкрылок (нестандартная) погрел феном и подогнул.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 06:36
prost2009
Мля профиль заполни. Если у тебя приора или 10 с приороподвеской есть причина такого стука.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 07:01
А зачем?!!! Мы и так догадаемся.
prost2009
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 09:56
Ваз 21103, подвеска десяточная
Последний раз редактировалось: prost2009 (05 Июня 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 09:59
Iliy N
какая причина у меня 10-ка с приороподвеской, хоцаа знать шоб еси шо долго не рыть
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
prost2009
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:06
освежим!!!
кто чем может помочь???
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:26
Подшипник опорный.
Так же хрустеть может стойка СААЗосвкая.
Шаровая само-собой.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megapixar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 16:33
у меня была такаяже проблемка вылечил подтянул гайку крепления потрона в втойке не разбирая и снимая пружину газовым ключом
megapixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
