tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
15ка, пробег 44т. на половино съело венец маховика стартером
износ зубьев, около 50%(не коляный венец похоже...), машина с рук. На долго ли хватит, и может смазать чем, чтоб износу меньше было?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Износ, или сбивание зубьев может происходить из за того что втулка в колоколе изношена и когда втягивающее сробатывает, беньдикс бьёт сильно, и сбивает зубья на венце маховика, у тебя при включении стартера небыло никогжа хруста?
tutaev
подозрительных звуков нет, инос зубьев, только с одной стороны!
менял грм, метку нашел в 90 градусах, от положенного места ...
маховик меняный 100% имхо
Deadly
Снеми стартер и посмотри, внутрь углубления, туда куда вал стартера входит, может втулку (или просто отверстие в корпусе) разбило. Если со вттулкой всё в порядке, тогда хз, надо в сервис
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
tutaev писал(а):менял грм, метку нашел в 90 градусах, от положенного места ...
маховик можно перевернуть только на 180 градусов, на 90 даже дуриком не получится
tutaev писал(а):маховик меняный 100% имхо
tutaev писал(а):, пробег 44т
с хрена ли при таком пробеге, он ходит тыщ 150, пока под диск сцепы поверхность не сотрется до критической глубины
ksv71 писал(а):маховик можно перевернуть только на 180 градусов, на 90 даже дуриком не получится
Да он говорит о маховике,а смотрит на метку РВ.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
tutaev писал(а):15ка, пробег 44т. на половино съело венец маховика стартером
У меня ща такая же фигня, стартер менян тыс 30 назад (КЗТЭ) и маховик тыс 20 назад.. При заводе стал стучать еще..
Мне ту написали, что бендикс не до конца доходит и такая хрень получается.
У меня есть старый стартер БАТЭ, бендикс до маховика не доходит, но один раз из 10 получается и при этом не стучит при заводе, значит нормально выходит бендикс.. думаю его починить.
tutaev
Deadly писал(а):... надо в сервис
гляну..., я сам сервис
ksv71 писал(а):tutaev писал(а):менял грм, метку нашел в 90 градусах, от положенного места ...
метка, повёрнута, примерно на 1/4 маховика! сам удивился ...
а пробег, скорее всего канечно скручен ...
кстати верно, износ видно, что не на целый зуб, а на 70%, бендикс наесжает видать не полностью ...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Тоже проблема с маховиком, зубцы тоньше стали, звук стартера немного изменился, стал как бы сильнее визжать, ну и заметил что мощность стартера упала.
Маховик однозначно менять?
infeligo
Deadly писал(а):Износ, или сбивание зубьев может происходить из за того что втулка в колоколе изношена и когда втягивающее сробатывает, беньдикс бьёт сильно, и сбивает зубья на венце маховика, у тебя при включении стартера небыло никогжа хруста?
Сегодня с зеркальцем и фонариком обследовал эту втулку... И увидел, что она изношена и имеет овальную форму.... =((
А эта втулка продается??
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Скинул двиг и увидел что на маховике та же фигня - зубцы съедены. При заводе иногда бывало стартер визжит, но за маховик не хватает, редко правда. Что за втулка?
infeligo
Exotic писал(а):Что за втулка?
втулка в коробке, в нее вставляется ось стартера. Когда стартер снимешь зеркало поставь и увидишь ее..
Exotic
Спасибо, пойду гляну.
MG_And
Это эта втулка?
И что бы поменять надо снимать коробку?
Deadly
MG_And писал(а):Это эта втулка?
Да, только не перепутай, есть ремонтные втулки (это та которая тебе нужна) а есть обычные стандартные, они тонкие и не подойдуй, та что на рисунке слева, лучше не бери, с ней намучаешься, высверливать мног прейдется, ну если конечно старую втулки сильно разбило, так что другие не подходят, то прейдется такую ставить
Deadly
Да продаётся, по крайней мере должна, но в любом случае коробку снимать прейдеттся, если овал большой, то высверливать дырку большим сверлов, предварительно найдя центр, потомвбить втулку, а там уже смотреть как вал будит входить, если крутиться не будит, саму втулку чуть чуть разсверлить. Только вал должен крутиться с УСИЛИЕМ, а не свободно болтаться, иначе всё обять разобьёт
infeligo
Deadly писал(а):Да продаётся, по крайней мере должна, но в любом случае коробку снимать прейдеттся, если овал большой, то высверливать дырку большим сверлов, предварительно найдя центр, потомвбить втулку, а там уже смотреть как вал будит входить, если крутиться не будит, саму втулку чуть чуть разсверлить. Только вал должен крутиться с УСИЛИЕМ, а не свободно болтаться, иначе всё обять разобьёт
Спасибо =) Эх.. значит надо снимать
Deadly
Ты только сначало втулки купи, а потом разбирай, у нас в городе они хоть и продаются, но найти очень сложно, именно ремонтные, которые по толще, и возьви сразу набор
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
не надо коробку снимать ., втулка легко разверткой достается
infeligo
Сегодня извлек эту втулку, точнее половину на половину стершейся втулки =), так сказать все что от нее осталось..
Купил вот таки на картинки выше. Влезла туго. Еще минус кинул на стартер. Заводится стало ваще круто, только стук остался=(, вроде потише, из-за того что зубья съело он остался?
Deadly
infeligo писал(а):Сегодня извлек эту втулку, точнее половину на половину стершейся втулки =), так сказать все что от нее осталось..
Стук остался из за того что бендикс уже покоцаный, да и венец бы не мешало поменять, всётаки уже стёсаный, тогда может по тише будит.
Я когда в своей коробке последний раз копался, по мимо замены втулки (а втулки как таковой там не осталось, даже сам корпус заовалило, я думал прейдется аргоном варить, но вроде всё прокатило, вставил почти самую толстую втулку, разсверливал много) поменял еще и венец на маховике, так как у меня он тоже почти полностью был стёсан, а раз уж снял, то надо и его менять, причем у меня даже маховик покоцало немного, но там всего пару царапин, но я всёравно офигел, как так может быть
infeligo
Deadly писал(а):Стук остался из за того что бендикс уже покоцаный, да и венец бы не мешало поменять, всётаки уже стёсаный, тогда может по тише будит.
Понятно, бендикс нормальный, если что новые есть =).. Венец менять тяжковато =).. Вообщем посмотрим
