блок предохранителей Ваз 2115-3722-010 40 (3722М)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> блок предохранителей Ваз 2115-3722-010 40 (3722М) вывод темы на печать
sah4ez
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21140 2003 г.р.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 11:44
Доброго времени форумчане! прошу сразу же сильно не бить...поиском пользовался не нашел.
Агрегат Ваз 21140 (2003 г.в) Недавно пропал правый габарит (передний и задний). Хотя вся другая оптика (поворотники, тормоза, задний ход) все работает... Решил заменить блок предохранителей:) Стоял Блок Ваз 2114-3722-010 (3722)! в магазинах его нет...купил более подходящий (как я считал) блок 2115-3722.... различие тока в К1 где раньше на старом блоке было реле омывателя фар...поставил туда обычную релюху от фар(скинул со старого блока благо распиновка контактов вроде одинаковая) вся электрика вроде (правда все равно правый габарит не горит dns4 ) но теперь карлсон не включается.... Бортовой комп штат упорно говорит что включил...а он ни жужу... помогите...может кто сталкивался...
sah4ez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 11:51
В новом блоке надо поставить перемычку на реле карлосона.
sah4ez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 11:53
Где как куда?Smile)) я уже замучался.... подскажите покажите пожалуйста!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 12:01
Поставить пермычку на к1, контакты 87-30, где стоит реле - смотреть на крышке блока.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3326423
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=41632.0
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Июня 2010 12:16), всего редактировалось 2 раз(а)
sah4ez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 12:04
щас попробую Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 12:13
Если только из за этого блок менял,то зря.У тебя панель высокая или евро?Если высокая - замени выключатель наружного освещения.
sah4ez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 17:29
карлсон зажужжал:)Rover_61reg спасибо...
а панель евро... (у 2114 вроде одна панель) я уже насквозь прошел всю проводку.(тоже пришел к выводу что зря менял блок предохранителей) хотя в К11 у меня там 2 зубега сломалось (окислилось)...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 17:41
Разъем Х11 к габаритам отношения не имеет.Ты предохранитель F11 глянь.Похоже у тебя по правому борту короткое и он сгорает и в новом блоке.
sah4ez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 18:00
спасибо:) ищу КЗ:)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 18:12
sah4ez писал(а):
спасибо:) ищу КЗ:)
Отсоедини Х9-исключишь зад.Если будет сгорать-ищи в переднем.
