Дядя Ваня
на гене засвистели подшипники. секас на даче ни к чему хорошему не привел. было принято решение поставить новый. но гены есть 80А и 100А. если ли смысл поставить 100? кто что слышал? будет ли лучше?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Халява
Дык вот не вижу препятствий к постановке 100а гены.
Дядя Ваня
Thomas писал(а):Дык вот не вижу препятствий к постановке 100а гены.
я в принципе тоже. но есть ли смысл? будет ли лучше давать напругу?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Халява писал(а):будет ли лучше давать напругу?
чисто по идее то да
где то была тема про гены
Тимыч
Авто: Suburban
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Напряжение на генераторе от регулятора зависит
Мощность на генераторе нужна для большей нагрузки и если такая нагрузка не планируется, то пустая трата денег
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если есть возможность поставить по мощнее с небольшой переплатой - почему бы и нет? меньше просадка из за гены в бортсети будет
Андрей 57 rus
80А и так хорошо справляется со своей работой, это ж не карб с 55
Тимыч
Авто: Suburban
давайте теперь с вами посчитаем потребители:
Ближний 55х2
туманки 55х2
Габы зад перед 5х4
стопы 15х2
Карлосон сколько жрет? не знаю, сами добавите.
Магнитола, ватт 50?!
БК, подсветка приборки, салонный свет, что там еще? 30вт
мозг, мз и всякая хрень сколько?
считаем
110+110+20+30+50+30=350\12 = 39 ампер + карлосон пусть будет даже 10ампер и инжектор еще 10 ну получаем мы 60ампер........
Тимыч писал(а):Карлосон сколько жрет? не знаю, сами добавите.
Добавляю!Карлсон жрет 160 Вт.
Тимыч
Авто: Suburban
Не на 12,а на 14вольт.Так что даже меньше получится.Около 34 А.Но максимальная мощность генератора будет при оборотах двигателя выше 2000.
Wanderlust
Авто: RIO
А на 100А какой регулятор стоит?
Wanderlust писал(а):А на 100А какой регулятор стоит?
Насколько я знаю 100 амперники ПРАМО.И регулятор их.
Халява писал(а): но есть ли смысл? будет ли лучше давать напругу?
Ставь родной и 3-х уровневик.
Дядя Ваня
т808 писал(а):Ставь родной и 3-х уровневик
3-х уровневые у меня летят с периодичностью 1-2 в 2 месяца. мне кажется загвостка вся в них самих.
Халява писал(а):т808 писал(а):Ставь родной и 3-х уровневик
У тебя инж. или карб.?В профиле нет.
Дядя Ваня
т808 писал(а):У тебя инж. или карб.?В профиле нет.
инж.
но они все равно летят. Тимыч и Рж-45 свидетели.
Халява писал(а):т808 писал(а):У тебя инж. или карб.?В профиле нет.
инж.
Тогда дарю идейку.Ставишь обычный регулятор.Берешь обычное 4-х контактное реле.Прикручиваешь его снаружи к пластиковой крышке генератора.Обмотку одним концом на массу,а другим к клемме +D генератора,а контакты один на ту же +D.а другой на шпильку +В.И будет держать стабильное напряжение практически не завися от нагрузки.
Дядя Ваня
т808 писал(а):Ставишь обычный регулятор.Берешь обычное 4-х контактное реле.Прикручиваешь его снаружи к пластиковой крышке генератора.Обмотку одним концом на массу,а другим к клемме +D генератора,а контакты один на ту же +D.а другой на шпильку +В.И будет держать стабильное напряжение практически не завися от нагрузки.
ни че не понял. реле с кронштейном брать?
Халява писал(а):т808 писал(а):Ставишь обычный регулятор.Берешь обычное 4-х контактное реле.Прикручиваешь его снаружи к пластиковой крышке генератора.Обмотку одним концом на массу,а другим к клемме +D генератора,а контакты один на ту же +D.а другой на шпильку +В.И будет держать стабильное напряжение практически не завися от нагрузки.
В смысле с ушком?А как ты без него прикрутишь?Это и так ясно.
Дядя Ваня
лан завтра мне не до нее. поеду на метре. а потом че нить покумекаю
Халява писал(а):лан завтра мне не до нее. поеду на метре. а потом че нить покумекаю
Тогда и отпишешь.Хотя там работы на 15 минут.
Дядя Ваня
т808 писал(а):Тогда и отпишешь.Хотя там работы на 15 минут.
один Х сначала надо с самим геной разобраться. ибо
Халява писал(а):на гене засвистели подшипники. секас на даче ни к чему хорошему не привел. было принято решение поставить новый.
а там уже решать проблему бортового напряжения.
Что ж из за этого на машине не ездить?Они долго свистеть могут.
