К плюсу который берешь припаяй сопротивление на 1 килоом(продается во всех магазинах радиодеталей,стоит копейки) вторую ножку сопротивления к часам. А минус часов на массу.
После сопротивления получается 1.5-1.6 вольта.Я так делал подсветку приборов на машину из светодиодов.
Успехов!
В эту дырку лучше вольтметр поставить.
Успехов!
1.5 вольтовые светодиоды работают и не сгорают
Светодиод нельзя исключать. Светодиод должен быть один, обязательно красный. Светодиод горит - часы идут. Механические часы подключить паралельно светодиоду. Светодиод будет работать как стабилизатор!
Схема:
масса----светодиод----резистор----+12v
масса----часы--------!
он встроил круглые часы с какой то военной техники.
Rezo
Если 1,5вольтовые часы работают от батарейки и ее хватает на год - то их ток значительно меньше 1мА и им можно принебречь.
И еще - не будет работать подсветка в таких часах, т.к. она потребляет гораздо больше 10мА. При нажатии на кнопку подсветки часы будут сбрасываться если не запитать лампочку подсветки отдельно...
Вспоминается старая дедова копейка в которую он встроил круглые часы с какой то военной техники. Заводные, заводились спереди за кольцо вокруг циферблата. Завода хватало на неделю. Вот то вещь была
Я бы использовал такое вот простое решение...
А на часы пойдет где-нибудь 2-2,5 mA.
Конденсатор параллельно стабилитрону конечно спасет ситуацию но не надолго. Он быстро разрядится через стабилитрон при длительном прокручивании стартером севшего аккумулятора часы погаснут наверняка. Гораздо больше удержит по времени эта схема
А автору темы врядли это пригодится, написал же что зайдет сюда нескоро
являются источниками радиации.
