Evo15
Авто: продан
Собсно сабж.Еду,все как обычно,начинаю тормозить перед светофором и тут загорается приборка+индикатор вкл габаритов и подсветка кнопок+габариты спереди сзади,и загорается на БСК индикатор неисправностей ламп,лампы стопов загораются само собой.Сейчас такое и продолжается,когда нажимаю на педать тормоза.Куда копать?Еще,заметил,когда вышел из машины с включенными габаритами и музыку оставил играть то стопы начали загораться-тухнуть через секунду и в таком интервале.Буду благодарен за ответы.
Evo15 писал(а):начинаю тормозить перед светофором и тут загорается приборка+индикатор вкл габаритов и подсветка кнопок+габариты спереди сзади,и загорается на БСК индикатор неисправностей ламп,лампы стопов загораются само собой
Вероятно замкнула дорожка в одном из задних фонарей.Сними разъем с одного и проверь,потом с другого.А там уж смотри что в плате фонаря замыкает.Заодно и черный провод массы на фишках фонарей проверь.Чтобы и в колодке был хороший контакт с дорожкой платы и на кузов крепился под гайку хорошо.Это больное место.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Июня 2010 22:40), всего редактировалось 1 раз
Фрай
Авто: 2108
т808 писал(а):Вероятно замкнула дорожка в одном из задних фонарей.Сними разъем с одного и проверь,потом с другого.А там уж смотри что в плате фонаря замыкает.
солидарен.
Evo15
Авто: продан
А как проверить?
Такая же фигня вчера была,но через пару минут само собой пропало.
Evo15 писал(а):А как проверить? Такая же фигня вчера была,но через пару минут само собой пропало.
Ну хотя бы так-Включаешь аварийку,габариты и вставляешь подходящую палку между педалью тормоза и подушкой сиденья,чтобы педаль хоть на четверть нажата была.Зажигание включать не надо.Идешь назад и пошевеливаешь разъемы на платах фонарей.Если где плохой контакт,по лампочкам сразу увидишь.А дальше нужно контакт поджать.Какой именно,можно по схеме и расцветке провода определить,а можно и на глаз.В колодке видно.
Evo15
Авто: продан
т808 писал(а):Evo15 писал(а):А как проверить? Такая же фигня вчера была,но через пару минут само собой пропало.
Ясно.Подкрались смутные сомнения,может быть изза того,что на заднем левом фонаре,сама колодка зафиксирована фиксаторами + кусок картонки,а то без картонки фонарь в режиме стоп сигналов не работает.И в последний раз я открывал багажник и после того началась такая лабудень?
Evo15 писал(а):а то без картонки фонарь в режиме стоп сигналов не работает.
На стопы красный провод в колодке идет.Там и нет нормального контакта.
На форуме есть темы по переделке разъемов задних фонарей.Есть и бюджетные(дешевые и надежные)варианты с установкой клемников под винтовое соединение.Их электрики применяют.Каждый может выбрать для себя варианты.
Evo15
Авто: продан
Читал те темы,хочу этим занять летом,когда машину шумить буду полностью,а то двери прошумлены уже,а все остальное - нет(
Evo15
Авто: продан
Завтра отпишусь,помогло ли поджимание контактов,сейчас буду выезжать и попробую поджать контакты.
Evo15
Авто: продан
Вобщем так,проблема была в левой плате стопака,она наверное подустала немного,пришлось купить новую,также старые лампы негодными стали,нити габаритов и стопов "обняли" друг друга,изза етого наверное и коротило(,также заменил клему на саму плату и поменял лампочки на новые.Все гуд)
