рулевая рейка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рулевая рейка вывод темы на печать
klava
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:55
Хочу перебрать рулевую рейку на ВАЗ 2112, купил ремкомплект на ВАЗ 08-09. Сказали, что подойдет на 12 рейку!!!!!! Кто переберал дайте знать. Заранее благодарен!!!!!!!
klava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:40
От 08-09 вообще ничего не подойдет. У десяток своя рейка.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:50
Кто сказал,дай тому в глаз!! gpn Точно не подойдет ничего!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 09:06
если у тебя старого образца то подойдёт
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 09:28
Как втулки рулевых тяг заправить в новый пыльник?
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 10:43
Вчера только снимал рейку для того что бы смазать,97ткм.Рейка нового образца,подпятник на 22, восьми гранный.Пару месяцев назад подтянул подпятник и рейка стала скрипеть в момент трогания с места и выворачивания руля.Перед тем как начать демонтаж,почитав форум,с начало хотел просто снять гофру,но понял что на 16кл. это будет не очень просто.Решил снять всю рейку,по опыту с восьмёркой делов на три часа.Но писец подкрался не заметно.Когда я поставил руль от калины,для того что бы он не шоркал по кожуху, я руль выдвинул до конца на себя.И когда стал откручивать болт рул.колонки, в том месте где соединение с валом рул.рейки(шлицевое),этот болт закусился за шлицы и wwow ....в ключе осталась только головка болта. lol1 .После перекура:supercool и консилиума с гаражным братством, было принято решение высверливать остаток болта.Это похлеще самой жестокой камасутры,спина до сих пор болит. Кто заглядывал туда тот поймёт. Высверлил,снял рейку.Когда открутил тяги сразу стало понятно что конструкция отличается от восьмой.
Никак.Там другие отверстия,большего диаметра и прижимаются специальными планками, которых в старых рейках нет,там просто втулки металлические. Сама рейка большего диаметра,усиленная,а конец со шлицевой частью треугольный.Ни каких следов износа обнаружено не было,что очень обрадовало.Смазал,собрал,поставил всё на место.Скрипы пропали.Надеюсь походит ещё столько же.
rlzz
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:02
nikolav
а смазка была ?
и еще вопросик
рулевая стучит ну тоесть дребезжит сама рейка (при мелких неровностях дороги ж/д переезд, гравийка)
но в тоже время иногда прослушивается скрип при выворачивании
руля - что это это за скрип и о чем он говорит ?
пытался поднянуть, но не тянется lol1
стоит ли покупать рем. комплект ?
если да то какой именн ?
или просто снять рейку и подтянуть и подтянуть этот болт ?
кто делал и знает подскажите пожалукйста и направьте на путь истинный
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:10
-JAXON-
Смазка была полу сухая и только на зубчатой части.А дребезжать может что угодно.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= . Рейку обычно проверяют подёргиванием за рулевую тягу ближе к её креплению к рейке.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:19
И что сие означает-если болтается? И как снялась у тебя. Сильно монго гемора? У меня кстати болт на рулевой колонки,не справа как в мурзилке,а сверху. Развальщики ушлёпки наверно.
SAV112
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:21
-JAXON- писал(а):
nikolav
а смазка была ?
и еще вопросик
Направляю lol1 Подтянуть надо не болт а гайку, спец ключом 8граным с очком в 8граннике. Если гайка не пойдет тогда придется снимать рейку и выкручивать в тисках или высверливать вот тогда покупать ремкомплект - 2 варианта за косарь с червяком или за 200 рябчиков гайка + подпор+втулка пластмассовая, мне хватило за 200р+фиол смазка. Ты сам откуда зёма?
SAV112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:26
nikolav писал(а):
-JAXON-
да так именно и проверял чутка болтается вверх в низ
так что именно посоветуешь мож просто смазки нету или что еще
из того что написал выше ?
эт как так фото сделай
nikolav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:30
Это означает что её нужно подтянуть,но без фанатизма,так что бы не закусывало в крайних положениях.А процесс снятия описан выше.
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:01
SAV112 писал(а):
Направляю Подтянуть надо не болт а гайку, спец ключом 8граным с очком в 8граннике. Если гайка не пойдет тогда придется снимать рейку и выкручивать в тисках или высверливать вот тогда покупать ремкомплект - 2 варианта за косарь с червяком или за 200 рябчиков гайка + подпор+втулка пластмассовая, мне хватило за 200р+фиол смазка. Ты сам откуда зёма?
Прювет зема Drinks or Beer
сам именно из Иваново
ну эту гайку именно я пытался тянуть спец ключом для 10 ой рейки
но цука не тянется она
вот тоже думаб что надо бы снимать
nikolav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:10
-JAXON-
Он имел в виду вот этот болт
Кстати,когда я снял рейку и все пыльники,я стал её проворачивать в крайние положения и вывернув в право по ходу авто, саму рейку как бы выстрелило из нутри сантиметров на 3-5,дальше она не пошла.Я подумал опять засада,так как в мануале написано что вал должен в определённом направлении стоять,это и в восьмёрках то же.Я поставил рейку на торец и слегка стукнул о бетон,рейка вошла,но вал естественно уже не попал в то положение при котором рейка отстрельнула supercool Почесал репу,собрал как есть,провернул туда-сюда.Вроде ход прежний.Поставил на место,всё собрал,проверил на ходу.Всё нормально,правда само колесо рулевое на 90 градусов провернулось.Отвернул руль,перекинул как надо и всё gpn Потом пил пиво Drinks or Beer
SAV112
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:19
Тада одназначно снимать, я 2 ключа погнул не отвернул, а в тисках молоточком осадил гайку и с трубой на силу отвернул а там вода вот и закисло всё. Да когда вытаскивал рейку из машины порвал гофру-пыльник пришлось песдовать пешком в магаз, так что аккуратней или зарание все закупай gpn
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:20
nikolav
а терь понятно а я думал на самой рейке
отверстие в котором регулировочный болт
авот скажите при сборе как определить что рейка стоит по центру
и еще наверно есть какие то ньюансы ???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:27
Не надо ниче определять. Посмотри на фото выше - там на оси рулевой рейки есть вырез, вот в этот вырез должен входить болт, фиксирующий рулевой вал. По-другому мне вал поставить не удалось.
Вернее удалось, но болт не вставится даже при ошибке на 1 зуб.
nikolav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:41
-JAXON-
Если руки дружат с головой,то ни каких нюансов не будет,проста я когда разбирал:lol1 забыл про то что вытянул руль до конца,на фото как раз видно что он в крайнем положении.
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:44
ок разбирать собирать буду догоню наверное
ремкомплект какой брать и смазку какую лучше ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 17:34
-JAXON-
Я мазал такой
Вот уже 30 тыщ намотал - пока все тихо.
Насчет ремкомплекта не скажу - я взял первый попавшийся.
Единственныое НО - регулировочная гайка конусная. Если она закручивается туго, нужно углублять резьбу надфилем и уменьшать высоту шкуркой (я так делал).
Старую гайку удалось открутить только таким способом
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 20:29
Жесть!!!!!! Даже 10 - и 12 рейки разные, и ремкомплекты тем более разные, кстати будете ставить обратно прокладочку из микропорки не забудьте, вокруг рулевого вала , со стороны моторного отсека. Я вот забыл, был гемор, а вообще 12 рейки , это довольно усиленные конструкции, и стучать могут так же рулевые тяги, там же сайленты, на хорошем сход-развале могут протестировать.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EV-Гений 55RUS
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 06:07
Рейки 2108 и 2112 взаимозаменяемы?
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:14
nikolav писал(а):
-JAXON-
Если руки дружат с головой,то ни каких нюансов не будет,проста я когда разбирал забыл про то что вытянул руль до конца,на фото как раз видно что он в крайнем положении.
эт как поднять руль вверх или наоборот опустить в низ
или тянуть на себя ?
Serg_x писал(а):
-JAXON-
Я мазал такой
а скока ее закладывать примерно ?
это как так есть 8 и 10 и усе
Serg_x ты разбирал рулевую какие там саленты про что он говорит ?
крепления на кузове разные кажется
Zippo2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:49
Тяги которые прикручиваются к рейке, у них резинки в которые вплавлены втулки, ну как сайленты, так вот на сервисе мне сказали, что надо различать, одно дело когда стучит рейка, или износ резинок в тягах, стоят дороже чем ремкоплект, но зато и менять в разы легче.
Насчет ремкомплекта, в магазе два было , надпись ремкомпл 2110 и 2112, купил оба, потом 10 сдал, у 09 смотрел соседский ремкомплект, оказался немного другой, даже гайка прижимная другая, к подшипникам не приглядывался, вроде похожие. Да вы по мурзилке посмотрите 10 и 12 , они контруктивно разные, 12 рейка мощнее хоть и сечение треугольное, самое натуральное весло.
А наличие или состояние смазки, можно пощупать сняв боковой левый пыльник, и пальчиком туда.....
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 11:07
Zippo2 писал(а):
пальчиком туда.....
63
ладно в магазине спрошу ну и у знакомых
ну и само собой послушаем что тут скажут.
Страница 1 из 2
