стук с лева спереди задолбал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук с лева спереди задолбал вывод темы на печать
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:57
Мужики помогите советом! Скоро ехать на дальняк, а тут спереди с лева забрякало. Сегодня поменял ступичный, думал дело в нём, выехал опять нехороший человек брякает. Машину раскачивал, нифига не брякает, а при езде стоит такой стук, как будто сейчас что то отвалиться cry . Глушак болтал, всё нормально, мож опора на коробке, мож ещё чего подскажите!
В России все наладится, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину узнать за что застрелили Миллера на похоронах Сечина.
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:10
GWEEN
вывеси колесо, заведи авто.. передачу 3-ю и послушай откуда
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:11
А двигатель с коробкой до защиты картера не достают?Может где брюхом цеплял.Понажимай на клапанную крышку в районе первого цилиндра.Может,раскачав,услышишь.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 23:19
Пошевелите рулевую рейку рукой по высоте, если брякает - хана ей.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 23:50
Nicolayev S
не хана - а подтянуть попробовать
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 01:41
Я с подобной куйней полгода мучился.не мог найти.даже тема где-то есть.в итоге оказалось все просто.за год до появления стука менял вкладыши в пер.стойках и пробочка,которая держит патрон в сапоге открутилась на 2-3 нитки,и грохот стоял тоже приличный.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 07:08
GWEEN писал(а):
Машину раскачивал,
порой надо очень сильно раскачать.с фанатизмом.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 09:11
Я тоже очень долго искал, в итоге нашел -шаровая, в которой был уверен, так как меня чуть меньше года назад, а когда сняли увидел болтающийся палец, заменил, теперь не стучит!
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 10:51
У меня раскрутилась большая гайка которая держит аморт в стакане - тоже не мог понять откуда грохот...
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:58
У меня был стук спереди справа. Сперва подумал на стойку - она побежала. Заменил стойку. Стук не пропал, а только стал становиться ещё сильней. Посмотрел повнимательней и обнаружил, что растяжка в рычаге болтается. Заменил резинки в этом соединении (называется шарнир растяжки) с двух сторон сразу.
Бряканье прекратилось. И даже стала тише работать подвеска при проезде всяких стыков.
Короче, смотри как следует и чего-нибудь да найдёшь.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 17:23
при каких условиях езды проявляется?(на ровной дороге, на "волнах", на кочках)
постоянно или нет стучит?
Живи сам и давай жить другим!
lexxx911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban 007
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 17:30
передняя подвеска на этих машинах в принципе несложная и недорогая. у меня скрипела и гремела левая рулевая тяга практически новая причем очень громко и явно было слышно откуда. а так не мучайся заехай на диагностику качнут тебе ее и определят по любому. заодно мож еще чего вылезет. лучше дома все сделать и ехать спокойно.удачи
титаник строили профессионалы а ковчег любитель
kaban 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:16
Спасибо мужики за советы! Короче опползал всю машину, всё протянул, резинки все поменял, выезжаешь стучит мля, снова в гараж, снова всё смотреть. Решил я всё таки выдернуть стойки, так как лезть было больше некуда. Снял левую стойку и оку wwow ел полный стакан масла, чуть-чуть невытекает, блин я чуть неёбну...ся. Прошлой осенью поменял на КАЯБУ газ-масло и опоры замахнул СС-спорт, выложил за всё это хозяйство почти 10 рублей. Хули делать думаю, надо менять обе, ну думаю одна осталась целая, кому нибудь загоню, *** там, снял и там патрон по пи...де пошёл. Много думал, много курил, много ходил по магазам, короче взял на пробу БИЛЬШТАЙН-масло, по скольку на наших дорогах газ не стоит нифига, ставь ты хоть МОНРО,один *** всё разье....шь и бабла выкенешь на наши дороги. Взял на пробу сразу опоры " ЗА РУЛЁМ"-спорт, вчера всё это поставил, выехал прокатился. Всё вроде в порядке, только на масле ездить не привык, но это ***** привыкну. Посмотрю сколько масло постоит.
Итог: честно говоря хотел взять свою вытекшую КАЯБУ и отнести нашему мэру, ёбнуть ему на стол козлу. В нашем городе, если в кучу собрать весь киллометраж, наберётся км. 50 всех дорог.
Девчёнка у меня работает в налоговой инспекции, сама окуевает, столько бабла люди несут платить за дороги, можно говорит наш город обнести 3-мя слоями асфальта. а у нас в центре города яма на яме, ездишь только на первой передаче.
Вот так вот, извините за маты, НАКИПЕЛО!!! Razz
GWEEN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:13
Ещё вопрос, почему одна опора стоит выше чем другая?
РС опоры новые!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:28
РС опоры новые!
Пахоже на убитый амортизатор, со стороны более выдавленного.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GWEEN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:49
амортизаторы только вчера поменял!!!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 00:38
этопять!!! 63 63 hehe
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 21:19
а бряк какой - "дзинь дзинь" как цепью по асфальту, или глухой "туг туг" ?
Попинай пяткой по колесу ближе к брызговику если звон есть - то возможно что это Направляющая тормозного суппорта они изнашивается и суппорт болтаясь начинает дребежять колодками о диск.
Если "туг туг" - то рейка_или_наконечник(и) - но при этом у тебя бы на ходу в руль немного отдавало бы.
"...Такое ощущение, что на мостике все гады..."
М.Жванецкий
stART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
