TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Всем, привет - недавно менял воздушный фильтр и заметил в патрубке от воздушного фильтра небольшое количества масла, из за чего оно туда попадает?, масло сильно не уходит, дым из трубы чистый...
Заранее спачсибо за ответы.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Проверь для начала сеточку маслоотделителя в клапанной крышке.
И уровень масла проверь.Может выше максимума.
TaNK_T90
ms747 писал(а):Проверь для начала сеточку маслоотделителя в клапанной крышке
Проверим...
ms747 писал(а):И уровень масла проверь.Может выше максимума.
Было на метке Max, сейчас чуток ниже стало.
ms747
TaNK_T90 писал(а):Было на метке Max, сейчас чуток ниже стало.
А по мануалу должно быть между метками MAX и MIN...
TaNK_T90
на выходных почищу это патрубок...и посмотрим будем ли еще плевать в патрубок
SeGa4852
ms747 писал(а):А по мануалу должно быть между метками MAX и MIN...
TaNK_T90
Снимай клапанную крышку, чисти сетку маслоотделительную.
Попутно отверстие, куда надевается тонкий патрубок (идуший от клап.крышки в дрос.узел).
Почисти отверстие в самом ДУ куда одевается даный патрубок, ну и сам патрубок почисти, а лучше замени - дубовый поди?
Заодно замени сапун - патрубок от маслного щупа в клапанную крышку идёт.
Из гофры удали остатки накданного масла (корпус воздушного фильтра-ДУ)
В самом ДУ тоже думаю говнеца не мало - помой!
как-то так
ms747
SeGa4852 писал(а):чисти сетку маслоотделительную
Чем чистить,лучше купить новую.50-60 рублей стоит.
TaNK_T90
SeGa4852, ms747 - спасибо за советы на выходных займусь.
SeGa4852
ms747 писал(а):Чем чистить,лучше купить новую.50-60 рублей стоит.
Я тож так думал..
но когда поставил новую был разочарован, она немного тоньше той, что стоит
и в итоге болтается в клап.крышке.. потому помыл и поставил старую!
TaNK_T90 писал(а):спасибо за советы на выходных займусь.
Удачи
ms747
SeGa4852 писал(а): она немного тоньше той, что стоит
Я ее разобрал,и собрал в шахматном порядке.Т.е. одни прорези поперек,другие вдоль...Получается такая же толщина,как и на заводской.Только без "гвоздика" посередине...
SeGa4852
ms747 писал(а):Я ее разобрал,и собрал в шахматном порядке.Т.е. одни прорези поперек,другие вдоль...Получается такая же толщина,как и на заводской.Только без "гвоздика" посередине...
Т.е. между собой пластинки никак не скреплял чтоль? Прям так поставил?
ms747
SeGa4852 писал(а):Т.е. между собой пластинки никак не скреплял чтоль? Прям так поставил?
Да,так поставил.Куда они там денуться?Когда собрал,крышку потрес,ничего не брякает.
SeGa4852
ms747 писал(а):Да,так поставил.Куда они там денуться?Когда собрал,крышку потрес,ничего не брякает.
Буду иметь в виду!
ТЕВ
TaNK_T90 писал(а):заметил в патрубке от воздушного фильтра небольшое количества масла
срочно ликвидируй попадание туда масла, как тебе уже выше сказали, а то масло оно ползучее и доберется до чувствительного элемента ДМРВ и ему кирдык
TaNK_T90
ТЕВ писал(а):срочно ликвидируй попадание туда масла
Постараемся как можно быстрей, ео там масла не больше чем пару миллилитров...в углублениях патрубка находится..
SeGa4852
TaNK_T90 писал(а):ео там масла не больше чем пару миллилитров...в углублениях патрубка находится..
Этого достаточно чтоб загубить ДМРВ
TaNK_T90
SeGa4852 писал(а):Этого достаточно чтоб загубить ДМРВ
Спасибо
TaNK_T90
SeGa4852 писал(а):Снимай клапанную крышку
Перечитываю книгу по ремонту самар и не могу найти последовательность снятие клапанной крышки...млин
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Две глухие гайки сверху...
Кстати, там резиноски под ними тоде могут закостенеть, копеечные...
TaNK_T90
dvm99i писал(а):Две глухие гайки сверху...
две гайки слева и справа на 10 кажется..да?
кожух ГРМ не мешает снятию?
резинку и гермтик прикуплю обязательно
SeGa4852
TaNK_T90
SeGa4852 - вот это и искал...навернео плохо
а тебе +21140
SeGa4852
TaNK_T90 писал(а):а тебе +21140
давай делом занимайся!
Первый раз разберешь по камасутре, второй уже с закрытими глазами
удачи!
TaNK_T90
SeGa4852 писал(а):давай делом занимайся!
не представляешь....хотя представляешь...как руки у меня чешутся этим занятся....с пятницы вечера у меня начинается отпуск...в субботу я занаимаюсь клапанной крышкой и всеми резинками и патрубками а во вторник - смена сцепления (правда уже на СТО).
Всем ответившим в данной теме большое спасибо, как будет результат - неприменно сообщу.
ДюКЧ
SeGa4852 писал(а):Заодно замени сапун - патрубок от маслного щупа в клапанную крышку идёт.
у меня этот шланг был с таааакииими соплями!!! чуть не стошнило!
заморочка была с прокладкой - не похожа на старую (профиль у нее был в форме буквы Т), потом догадался, что это ее так от времени сплющило. а на новой пришлось облой подрезать ножницами.
