raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
elprug писал(а):одел ролик на шпильку, а чем же притягивается?
Не поверишь, но гайкой.
elprug
Авто: ваз 21083
т808 писал(а):Прежний шкив и вправду был откручен?Не разбил ли он хвостовик распредвала?Шпонка под ним стоит?Новый шкив сел плотно?
старый шкив откручивался довольно тяжело,шпонка стоит, масло не льётся сухо везде, новый сел плотно...
elprug
Авто: ваз 21083
raven_ писал(а):Не поверишь, но гайкой.
блин ща пойду спец проверю, а мож шпилька+гайка
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Гайкой
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):Шпилька под натяжным у тебя случайно не откручена?
а если шпилька откручена, как себя ведет ролик?
elprug писал(а):ms747 писал(а):Шпилька под натяжным у тебя случайно не откручена?
У тебя все закручено.На форуме есть темы когда жрет ремень.В основном решается подкладкой пластин под нижнюю,ближе к мотору,шайбу ролика.Читай,там все подробно.
elprug
Авто: ваз 21083
т808 писал(а):На форуме есть темы когда жрет ремень.В основном решается подкладкой пластин под нижнюю,ближе к мотору,шайбу ролика
спс, полазю по форуму, а сшайбой поэксперементирую, завтра отпишусь..
elprug
Авто: ваз 21083
блин получается 6ерню зря менял....
elprug
Авто: ваз 21083
полазил по форуму и там у людей ремень жрет со стороны движки, а уменя наоборот, поэтому подкладывать шайбу нет смысла, ремнь на 6ерни вылезит наружу....
elprug
Авто: ваз 21083
а если ролик оставить в покое, а шайбу подложить под 6ерню р/вала, чтоб ремень не вылазил за край, в моем случае?
elprug
Авто: ваз 21083
а блин там же шпонка
