Wanderlust
Авто: RIO
Услышал шипение в районе ВУТ. Стал прислушиваться - звук меняется если пошевелить шланги к/от абсорбера (в матерчатой оплётке), и вроде как - тонкий. Его изгибать - звук меняется, вплоть до "почти пропал". Но они стяжками соединены, не получается "независимо" шевелить один от другого. Тонкий - это который на самый нижний штуцер дроссельного узла. Если сосёт шланг - как должно проявляться? ВУТ - на заглушенном двигателе усилитель тормозов (вроде) некоторое время держится-работает, нажатие тормоза на работе двигателя не прослеживается.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
При нажатии на педаль тормоза на работающем двигле шипит?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Абсорбер больше похож на пощелкивание.
Wanderlust
Авто: RIO
Irakli
На работающем шипит без нажатия педали.
Надо попробовать с педалью - попросить кого.
Guzh
Там шланг потолще идёт через клапан на абсорбер, а потом потоньше - на дроссельный узел. Шевеля шланг на дроссельный узел звук шипения изменяется.
Wanderlust
Авто: RIO
А вообще - можно тонкий шланг заменить на обычный бензостойкий? Типа который на фото "сверху" лежит?
Irakli
короче у меня када умерал вут.. было так завожу утром дико шипит прям даже в салоне слышно... нажимаешь на педаль тормоза шипение тут же прекращаеться.. отпускаешь шипит аж двиг троить начинает.. Думал мож шланг пропускает или клапан.. поменял и то и другое не помогло купил новый вут сток.. поменяли и о чудо
все тишина!
