Плавают и не регулируются холостые
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавают и не регулируются холостые вывод темы на печать
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 11:40
Разогнался однажды по трассе за 120. Появился глюк:при отпускании педали газа для переключения передач мотор глохнет. При запуске холодного двигателя, после разогрева и убирания подсоса холостые плавают 600-900, а может и заглохнуть.
Первый раз вылечил: разобрал частично карб, промыл ацетоном, продул компрессором, поставил новые прокладки, отрегулировал ХХ. Причину не нашел, плавание ХХ осталось 750-800. При разбирании обнаружил прогиб фланца средней части карба около 1мм, но мужики в гараже шлифовать отсоветовали, поставил назад как есть.
И вот поимел этот же глюк второй раз. Чтобы не ездить на подсосе решил подкрутить ХХ. Винты качества и количества вывернул на много, но ХХ больше 700-1000 не накручивается, плавает. Свечи светло-коричневые. Карб еще не трогал, хочу причину найти.
Двиг 2103, карб ДААЗ 2107, ЭПХХ нет, БСЗ
powermeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sask
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 11:50
а хх. у тебя с трубочкой? а клапан хх. есть?
sask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 12:22
Клапана ХХ нет
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 13:29
А разве это не причина?
Когда поставил, может прижалось получше, проблема временно ушла.
Стоило движок прогреть, и щель увеличилась.
Возможно идёт подсос воздуха.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:37
Понятно, что раз переборка кара как-то влияет на эффект, то где-то в нем либо дырка, либо пробка. Но методом тыка я это место искать могу бесконечно. Хотелось бы не плясать с бубном, как в первый раз, а совершить какие-нибудь осмысленные телодвижения и найти наконец засаду! Тем более, что глюк включается однозначно, после того как движок напряжется сильно. Теряюсь в догадках...
Кстати, когда мотор на ходу глохнет (при перегазовке), тормоз не тормозит совсем - жмешь на педальку, а она вперед не идет. Это к делу, наверное, не относится, но х.з.
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:47
Ну прально - двиг заглох, ВУТ отключился, педалька деревянная.
Попробуй в шприц с иглой керосину набрать и аккуратно на щели побрызгать, если обороты увеличаться - знач подсос воздуха.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:49
У меня двигло глохло как я понял из за коробочного масла, началось после пробега в 50т.к.
Я и подумать не мог, что из за масла в коробке.
Менялось на первом ТО 3.5т.к.
Полусинь хорошая.
Ну и решил тут поменять в коробке и редукторе по кругу.
Поменял, всё теперь нормально.
Глохла именно после включения нитралки, и отпускания сцепления.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:05
А что будет, если шланг от ВУТ отсоединить, но не затыкать? Заглохнет? А шланг от прерывателя? А от привода заслонки II камеры карба?
Ашот
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:38
Я на холостых снимал шланг с ВУТа - не глохла...
При снятии шланга с октан-корректора тож не глохнет.
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 15:43
То есть, подсос воздуха через открытый шланг не мешает, а через щелку в несколько десятых мм мешает?
Ашот
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 17:46
Йа только на холостых пробовал. На ходу можт и мешает.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 18:37
отдай нормальному карбюраторщику и держись подальше от мужиков, которые советуют не выводить плоскость в 1 мм )
одна из вероятных причин - подсос воздуха через щель между плоскостями
кроме того, после того, как двигатель заглох, ваккум не должен сразу сбрасывать разрежение - для этого есть клапан, на который, собственно, одевается шланг. Давление должно держаться при заглушенном двигателе до первого-второго нажатия педали. клапан можешь вытащить и легко проверить в помощью своих легких ) (когда я менял клапан, нормально рабочим (хорошо держал) оказался только 7 или 8-ой клапан)
хочешь совершить осмысленные действия - устрани сначала те проблемы, о которых ты знаешь )
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 22:23
[quote="Denis_ZDV"]
Совет абсолютно правильный.По уставу прогиб сопряжений -не более 0,10. ИМХО 1 мм многовато Good Drinks or Beer
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 09:10
В нормальном сервисе нормальный карбюраторщик выкрутил двумя винтиками холостые на 900, взял 200 руб, сказал, выброси карб и приезжай новый ставить. Более точным рейтингом карбюраторщиков я, увы, не располагаю. Вслед за этим карюраторщиком знакомый водитель маршрутки промыл, продул, сменил прокладки, и все заработало! Не вижу ничего, что второй раз не смогла бы сделать ученая обезьяна, вроде меня!
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 09:21
Я отдаю себе отчет в том, что раз ответы не посыпались сотнями, значит дефект скорее всего нетривиальный, и шансов сделать самому немного. Поэтому хотелось бы хотя бы с методом определиться:
1 Это фигня, подкрути там и там.
2 Почитай книгу, собирать-разбирать, после 100 раз получится.
3 Карб не жилец, меняй.
4 Никогда не лазь в это место - это удел профи.
При голосовании за пункты 3 и 4 помним о качестве запчастей и квалификации сервисов.
Спасибо!
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 09:39
Далее.
Любой механизм может износиться и перестать работать, а может сломаться и перестать работать. В первом случае мы будем наблюдать плавное ухудшение эксплуатационных качеств, а во втором - резкое - аварию.
Налицо ситуация 2, что-то где-то отвалилось, прогорело, прохудилось, и т.д.
Где в 2103 движке возникает экстремальная нагрузка при больших оборотах? Сверх разряжение во впускном коллекторе? Сверх давление на выходе топливного насоса? Сверх разбрызгивание масла через вентиляцию картера? (Кстати масло в кастрюле наблюдаю. В апреле промываю кастрюлю, шланг вентиляции картера и пружинку пламегасителя, в ноябре крышка кастрюли забрызгана, на дне то же есть, приходится вытирать.)? Сверх поток бензина через дозирующую систему?
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
sask
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:12
было аналогичное с моей 8 кой. прогорела прокладка между впускным и выпускным коллектором
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:09
Точил нижний фланец карба напильником. Проверял штангой штангеля. Реальный зазор "до" был в миллиметры, "после" исчез собака : ))
Там же нагрев жуткий, четыре винта в упоре и если есть уже изначальное выгибание, то подсос будет на маленький ...
ps. мнение моё, основано на собственном опыте, при попытке самостоятельного повтора ссылка на страницы ресурса обязательна!
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:10
Проверил зажигание - норма.
Подтянул цепь ГРМ.
Проверил уровень топлива в поплавковой камере - норма.
Проверил подсос воздуха через агрегаты - нету.
Снял карб, вымыл снаружи, располовинил, вымыл по частям, жиклеры отмочил в ацетоне, продул грушей.
Чего нашел:
На жиклере ХХ отсутствовала резинка, головка жиклера была залеплена герметиком - очистил, восстановил.
Прогиб фланца средней части около 1 мм - сточил напильником.
Зазор на дроссельной заслонке II камеры около 0.3 мм из-за неплотного закрывания - подогнул, устранил.
А также проверил работу игольчатого клапана, уск. насоса и пневмоприводов.
Собрал - работает. Отрегулировал ХХ - норма, как и было, но все равно плавает 850-900. Закручиваешь качество сильнее, плавает больше. На качество - количество реагирует адекватно. Что дальше делать - Х. З.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:22
Уровень в поплавковой камере как проверял?
Что именно проверял? НУОЗ чтоли?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:37
В поплавковой камере уровень топлива на середине наклонной стенки. Зазор между поплавком и картонной прокладкой 6.5 мм, если еще нет нажатия на игольчатый клапан.
УЗСК 53 град - измерено тестером с приставкой, момент заж. выставлен по лампочке и откорректирован по максимуму на ХХ.
Зажигание временно, для чистоты эксперимента, контактное.
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:52
О каком эксперименте речь? КСЗ поставил до возникновения проблем или после? Катушку и зазор в свечах не забыл соответствующие КСЗ установить?
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:53
Смотришь сразу после остановки двигла или вручную накачиваешь?
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:56
Как только заглючила и по сей день - КСЗ. Зазор в свечах 0.7 мм, катушка родная.
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:59
катушка родная.
Родная для БСЗ или КСЗ?
Да и 0.7 для КСЗ я считаю многовато 0,5-0,6 самое то.
Последний раз редактировалось: andrmar (15 Июня 2010 10:00), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
