Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Виду кривого поиска спрошу здесь.
Как лечится, чтоб в открытом состоянии багажник держался, а не закрывался под собственным весом?
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
ищи тему торсионы ВАЗ-2115...недавно тока она поднималась
Mick2004
нашел по поиску 1 тему в 4 поста. описана проблема, а решение палочка в виде подпорки
Ну это же не решение вопроса.
Zver_042
andreyal553
Авто: Которое дизелит
andreyal553
Zver_042
А говорят, что снаряд не попадает дважды в одну воронку.
Zver_042
andreyal553
Я в этой теме тоже отметился,в -13 зимой колхозил а потом туда выкладывал,замерз як собака.Поэтому тему хорошо помню.
RamiL-83
а я собираюсь тока сделать...вопрос у меня такой - нашёл у друга старые газовые аморты правда от какой машины не знаю, толи от 4-ки, толи от 8-ки, толи от Нивы. На них не написано от чего...написано тока 160Н....от чего аморты подскажите пожалуйста?
Zver_042
RamiL-83
Похоже от старой Нивы,с короткой дверью.
RamiL-83
Zver_042 писал(а):Похоже от старой Нивы,с короткой дверью.
если я их поставлю держать будет??? Или лучше уж новые купить??? ну вот эти например я уперя их в асфальт сжимаю.....просто новые не пробывал и не знаю какое усилие надо чтобы их сжать
Zver_042
RamiL-83
Это лучше в профильной теме спросить,я себе мебельные на 120 Н ставил.
RamiL-83
Zver_042 писал(а):Это лучше в профильной теме спросить,я себе мебельные на 120 Н ставил
понял...спасибо
пойду в ту тему....
Mick2004
фак читал! там же про газовые торсионы написано!!!
я говорю о стоковом решении. в планах медернизации пока нет, тему полностью не читал . но задумка норм.
Все же еще раз спрошу о стоковом решении-возможно ли как то реанимировать эту конструкцию? Ведь по сути с завода она вроде как должна работать?!
Zver_042
Mick2004
Торсионы крышки багажника пятнахе достались от 99,у которой крышка багажника легче нашей.Выводы можно уже из этого сделать.Дальше кому как повезёт.В предложеной для прочтения теме также писали,что разворачивали торсионы и это помогало.В общем тема хоть и большая,но очень рекомендована к прочтению всем владельцам седанов,особенно пятнаховодам.
Mick2004 писал(а):Все же еще раз спрошу о стоковом решении-возможно ли как то реанимировать эту конструкцию?
Загляни справа и слева,где торсионы в кронштейн кузова входят.Увидишь треугольную пластину,через нее торсион проходит, прикрученную гайкой.Пластина должна нижней стороной стоять горизонтально,т.е.параллельно нижнему ребру кронштейна..У тебя она повернулась и возможно ее ус проел кронштейн.Простой способ ремонта - это ослабить гайку,выставить треугольник нижней гранью параллельно кронштейну,и запихнуть,подобранную по размеру,между ними деревянную чурку,чтобы исключить поворачивание треугольника снова.Гайка его не удержит,т.к.его усу упереться не во что(бок отверстия разбит).Смотри - все увидишь.
