проблема с генератором
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с генератором вывод темы на печать
GRIGORICH78
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 12:24
подскажите что делать, при пуске машины генератор выдаёт маленькое напряжение 12.2 вольта, после перегазовки до 3000 тыс.об. всё нормально 13.7 вольта. менял и кондёр, регулятор напряжения и диодный мост, но проблема остаётся.
GRIGORICH78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 12:38
было такое или почти. В общем зарядка начина идти после прогазовки. Решение - проверить все 3 фазы на предмет контакта с подковой, у меня их было 2 из 3-х. Всю зиму так отъездил
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 12:59
У меня похожее было автоэлектрик сказал где-то замыкание в катушке ,короче ремонт ник чему не привел ,купил новый генератор а старый на запчасти оставил.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 13:24
GRIGORICH78, в приборке лампочка горит? она вообще там живая у тебя?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:02
Я думаю прежде чем уж сюда писать человеек наверное проверил все лампочки, и измерение напруги мерил не по лампочке !!!
Последний раз редактировалось: oxide21102 (07 Июня 2010 14:32), всего редактировалось 1 раз
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:05
oxide21102 писал(а):
Я думаю прежде чем уж сюда писать человеек наверное проверил все лампочки, и измерение напруги мерил не по лампочке 63 !!!
А чо ржать-то? supercool
В приборках, в которых отсутствует резистор палаллельно сигнальной лампе (например, на инжектррных 2107), это - типичное поведение генератора. Лампа сгорела - нет возбуждения на генератор. Надавил тапку - генератор самовозбудился и запитал РН.
GRIGORICH78, замерий напряжение между проводом возбуждения и корпусом генератора.
И совет тебе на будущее - заполни профиль. Я же ведь не медиум, чтобы знать год выпуска и тип генератора (с РН нового или старого образца).
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 14:33
Все ,я уже не ржу!!! Wink Не знал что так на классике бывает)
GRIGORICH78
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 09:08
было такое или почти. В общем зарядка начина идти после прогазовки. Решение - проверить все 3 фазы на предмет контакта с подковой, у меня их было 2 из 3-х. Всю зиму так отъездил.
при пуске вообще ничего не выходит с обмотки, а после перегозовки на всех выводах одинаковое напряжение 6,8 вольта
!Lnur
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 11:31
GRIGORICH78, ну а с лампочкой то как у тебя?
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 13:11
Добрый день! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
Какой длины (точно!!!) ремень генератора на 1.6 8 клап.?
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRIGORICH78
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:56
с лампочкой всё в порядке, а ремень генератора на 16клап.
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:25
проверь контактные кольца, у меня было что то типа этого, внутреннее кольцо протерлось до вала
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 22:19
а у меня такой косяк,
все моргает, и приборка и БК, и фары и салонное освещение, причем так быстро и заметно, напруга 13.8-14.2, но частенько бывает 14.2-14.7. все это лечится перегазовкой, до 4000 причем первое от второго не зависит, но и то и другое лечится перегазовкой, что делать???!!!!
теперь о том, что сделано: замена подковы, РН, аккумлятора. как и что теперь делать??? гена КАТЭ(вроде правильно написал)
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 22:26
rust2
масса!!!!!
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 22:52
а откуда повышение напряжения? до 14.7?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:00
а ты где меряеш то7
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:02
на клемах АКБ и на БК, причем на тестерах невидно этого эффекта моргания
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:04
давай так
1. скока на АКБ и на каких режимах?
2 скока на БК и на каких режимах?
лично у меня как то БК 44 вольта показал
глюкнул естесно
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:13
на хх без нагрузки 13.8-14.2, но иногда(несколько раз в день) поднимается до 14.7
на хх с нагрузкой: ближний, печка на 1 скорости и карлсон 13.6-13.7
показания на клемах АКб и на БК один в один(но на бк делал корректировку в настройках на +0.1В -разность от показаний на клемах)
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:15
у меня БК на вольт остает
меняй регулятор напряжения
диод кстати стоит?
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:18
диод кстати стоит?
менял, не помогло, и подковы есть в запасе(уже 2шт, по тестеру их проверял не пробиты диоды на них.)
диод какой? дополнительный? нет.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:20
блин, тестер менять пробывал?
у меня как то 2 китайские рулетки на 2х метрах разницу в 15 см дали hehe
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:22
тестер проверенный и не китайский, но менять пробывал, результат такой же,
могут такие косяки быть в обмотке гены?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:23
rust2
в принципе да, но я вольный электрик, могу и наврать
rust2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:26
блин вот и я так же, завтра поеду за новым геннадием...
Страница 1 из 2
