Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
собственно собрался поменять, заодно кран печки доработанный, и термостат до кучи.
НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ?
как ПОЛНОСТЬЮ удалить старый Тосол из системы? Может, продуть?
помогите скорее, времени в обрез!!!
Вася Васильков
Aндрей писал(а):НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ?
я бы не заморачивался.
Aндрей
да я вот тоже думаю не мыть, старый тосол не мутный (ну не особо), еще цвет не потерял, прошел где-то 25-30 тык, но за 1,5 года, так что замена почти плановая
Aндрей
а времени в обрез - и-нет кончится у меня через десять минут!!!!
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Я бы промыл, процедура не сложная
Aндрей
Aндрей
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Aндрей
посмотри на состав красного.
Лучше промыть. Водой и промывкой-пятиминукой.
Aндрей
составы разные, основы разные: у зеленого - этиленгликоль, у красного смесь карбоксильных кислот
вот потому и спрашиваю
Aндрей
из доступного у меня только кипяченая вода...
Aндрей писал(а):из доступного у меня только кипяченая вода...
При таких составах мой обязательно.Можно и не кипяченой.Только погоняй на воде не менее 5 мин.
DidJ
Авто: Нива, А1
А чем зелёный не страивает. Оставил бы и не мыл. Если в системе есть подозрения на г..., то мыть.
Aндрей писал(а):у зеленого - этиленгликоль, у красного смесь карбоксильных кислот
я чот упустил? Вроде везде этиленгликоль в антифриза. Вот присадки, да разные.
Последний раз редактировалось: DidJ (07 Июня 2010 17:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Aндрей
DidJ, а может ты и прав, это состав присадок у G12 другой...
только вот как гарантированно удалить всё из системы? (хоть старый тосол, хоть воду)
DidJ писал(а):А чем зелёный не страивает
- очень красный по цвету нравится
а серьёзно - вроде бы он надежнее, и лучше для мотора
Aндрей писал(а):как гарантированно удалить всё из системы? (хоть старый тосол, хоть воду)
Остатки тосола смоются водой,а оставшаяся вода(ее немного останется)вреда новому не нанесет.
Aндрей писал(а):вроде бы он надежнее, и лучше для мотора
Верно.
Aндрей
ну всё, пошел менять, всем спасибо, пока!
Aндрей
всё, заменил...
старый тосол оказался довольно чистым, так что промывать систему я не стал.
одновременно заменил термос и кран печки и вот что скажу: ПОЛНОСТЬЮ ОЖ СЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ ПАТРУБКОВ С РАДИАТОРА ПЕЧКИ!
как бы я высоко зад машинки не задирал, при полностью открытом кране печки всё равно из-за "колена" которое образуют патрубки печки в районе "штанов" литра два ОЖ остается в печке....
и именно в этом колене самое большое количество говнища, которое смывается только полным отсоединением патрубков и их мойкой вне автомобиля...
а мурзилки про то молчат...
Boriskin
Авто: Лексус
не советую красный....льётся ото всюду из любих микрощелей
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
кто это
Aндрей
вот пока не льётся...
ничего,
Boriskin, покатаемся, поглядим...
