регулятор напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> регулятор напряжения вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 00:29
21011 под капотом слева кажется это реле регулятор тока заряда. Меня беспокоит поведение его светодиода, то он горит прерывисто, то постоянно, то вовсе не горит. Аккум свежий. Как в норме должен светиться светодиод?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 08:16
Никогда не доверял морганию светодиодных регуляторов, собранных неизвестно кем. Штатный заводской такого не имеет. Надежнее измерить тестером напряжение на батарее. Д.б. в пределах 13,6 - 14,6 В при работающем двигателе и с фарами, и без них.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 14:56
Абсолютно правильно!
Диоды те мигать могут как им захочется, там вместо схемы нужной для их мигания может быть простой мультиплекатор быть Very Happy . Только вольтметром и в нужном месте. Да и штатный вольтметр не помешает иметь, довольно таки полезная штуковина 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
