oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Как можно сделать такое чудо? 1.3 в 1.5 стоит ли замарачиватся?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
kaban 007
можно сделать все вопрос надо ли. на авто такого года гемора много и смысла не вижу. был у нас один чел купил мерседес w140 довел до идеала и решил из автомата сделать механику. ржали всей толпой. а когда он увидел цену задуманного безумства в три стоимости тачки полюбил автомат всей душой. колхоз дело добровольное
oliverraen
Что нужно для этой переделки?
Дядя Ваня
oliverraen писал(а):Что нужно для этой переделки?
у парнишки знакомого на сборку-разборку 41 космича на покраску ушло 5 боксов
так что решай сам
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Халява писал(а):у парнишки знакомого на сборку-разборку 41 космича на покраску ушло 5 боксов
размером с собачью будку?
oliverraen писал(а):1.3 в 1.5 стоит ли замарачиватся?
не стОит!
Вася Васильков
083 блок и поршня
oliverraen писал(а):стоит ли замарачиватся?
Думаю стоит
oliverraen
Вася Васильков писал(а):oliverraen писал(а): стоит ли замарачиватся?
Думаю стоит
Сколько это может по деньгам ударить?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
oliverraen
менять как минимум головку, блок, поршня с кольцами... как то себе задумывался.. сейчас понял -добить этот двигатель и вкинуть новый проще будет... у меня колено 1.0 расточено поршня 1 ремонта..
Вася Васильков
Dsoftgroup писал(а):менять как минимум головку
Зачем??? Ненадо))
oliverraen писал(а):Сколько это может по деньгам ударить?
Ну х.з по чём у вас б/у блоки на разборе??
ну и комплект поршней+кольца+пальцы+расточка и как бэ всё))
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Думаю стоит
И получишь стенки цилиндра толщиной с папиросную бумагу...
DidJ
Авто: Нива, А1
31 150р.
Делать из старого: Капиталка примерно 20 000 стоит + стоимость нового блока практически равно стоимоти нового 1.5
oliverraen
а если б\у деталями воспользоватся?
Dsoftgroup
oliverraen
а есть смысл? купи тогда за 200-300уе Б/У двигатель всборе... кота вмешке
oliverraen
Dsoftgroup писал(а):oliverraen
хочется больше скорости)
Dsoftgroup
oliverraen
1.6 тоже можно сделать, можно и закись азота, и турбину, но не вижу смысла, покупаем 1.5 бу двигатель, разбираем до винтика, дефектовка-ремонт, и вот есть нужная тяга и скорость, а в запасе рабочий 1.3. можно и на продажу выставить..
aviatorrr
oliverraen писал(а):Как можно сделать такое чудо? 1.3 в 1.5 стоит ли замарачиватся?
Делали знаем, если делать то только БУ ,новые гавно хватает на 20 тык
лучше сделать 1.4 на 05 поршнях
или на калиновском калене и калиновских кетайских поршнях
З.Ы
щас У мну 1.3
ничего приятнее не вижу
катится как надо, не греется, жрёт мало
Вася Васильков
aviatorrr писал(а):лучше сделать 1.4
16v
Dsoftgroup
aviatorrr писал(а):
щас У мну 1.3
+100 000
