Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
прикольно конечно, но напрягает, у меня стрелка тахометра стала отмерять показания начиная с 1000об/мин, т.е. на заглушенном двигателе 1000, на заведенном на ХХ 2000,показывает на 1000 больше чем реально,по городу езжу на 3000-4000 об/мин, по звуку обороты нармальные обычные, получается 1000 как 0, что-то с тахометром случилось,стрелка ниже не опускается он ремонтируется вообще? всю приборку снимать? ее можно самому разобрать или она не разборная? или машину продать?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
выключи зажигание
нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
в момент удержания кнопки включи зажигание
продолжай держать, пока на экранчике не появятся другие цифры
отпускай кнопку и смотри как стрелки пляшут. после нескольких циклов стрелки сами остановятся
по идее стрелки сами установятся в нужное положение.
можно несколько раз проводить эту операцию
Лёнчик
а как долго держать? ибо не чего не происходит и все без изменений.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Аналогичная ситуация со стрелкой скорости.
0 это 60 км
При включении тестирования приборки стрелка крутится с 60 км
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Если удержание кнопки не помогает, попробуйте отключить аккумулятор.
LuckyM
Лёнчик
а мне помог тест приборки
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
частенко такое бывает, лечится отключением аккумулятора на 5-10 минут.
