Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Вот собственно в чем вопрос.... Недавно поменял рулевую рейку вместе с наконечниками. После замены рейки стало ВАХ красота, теперь отвлекаюсь только на посторонние стуки в салоне (помаленьку нахожу и лечу).. единственное - остался (или появился) не очень громкий, глухой, частый (с периодичностью 5-6 стуков в сек.) стук с правой передней стороны и именно только при повороте влево....Кто подскажет, что там еще может постукивать?
Егор29
Авто: 21099,2000год,250000км
а там пружина не могла со своего стойла сойти?или посмотри подшипник в арке,где крепится амортизатор...
Александр 78
Нуууууу, всем спасибища за ответы.....
Егор29
тебе тоже, обязательно гляну
MikhaylenkoPA
Александр 78
MikhaylenkoPA
а что собственно в нем может стучать, и почему вправо все нормально???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александр 78 писал(а):частый (с периодичностью 5-6 стуков в сек.)
при наборе скорости? - ШРУС
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Бывает при полностью выкрученом руле резина за локер задевает....
Но инфы мало, опиши подробнее...
Александр 78
при любой скорости, при равномерной езде, при проезде мелких выбоин (типа стиральной доски) при повороте влево (даже при повороте руля в пол оборота) частый не громкий, глуховатый стук справа спереди. при повороте вправо - все ОК... как еще описать не знаю
Вася Васильков
Александр 78 писал(а): частый не громкий, глуховатый стук справа спереди. при повороте вправо - все ОК... как еще описать не знаю
Кастор?? Колесо об подкрылок трёт
Александр 78
Вася Васильков писал(а):Колесо об подкрылок трёт
да нет, не похоже, подкрылок у меня немного терло, звук другой...
Вася Васильков
Александр 78
может рейка тарахтит??
Александр 78
Вася Васильков
а че и с новья может "тарахтеть"
Вася Васильков
Александр 78 писал(а):Вася Васильков
Всяко бывает. Тем более что
Александр 78 писал(а): единственное - остался (или появился) не очень громкий, глухой, частый (с периодичностью 5-6 стуков в сек.) стук
Александр 78 писал(а): Недавно поменял рулевую рейку вместе с наконечниками.
Александр 78
нда......ну хрен его знает....ладно, буду наблюдать, может громче станет или еще что, там видно будет..
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
ХЗ, но на всякий случай поставь колеса ровно , возьмись за привод и поводи в стороны(от ШУРУСа к ШРУСУ), если почуствуешь люфт более 2мм то возможно что слетело УПОРНОЕ кольцо в ШРУСе.
Тогда при повороте привод входт в "гранату" и цепляется за корпус - от суда может быть ХРУСТ или стук.
