ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Дисплей приборки VDO перестал показывать цыфры, + стрелки перестали шевелится =) чего там делать?)
ATAC писал(а):Дисплей приборки VDO перестал показывать цыфры, + стрелки перестали шевелится =) чего там делать?)
Снять приборку.На ней проверить плотность посадки разъемов.А за ней обязательно затяжку гайки на шпильке массы кузова и надежность крепления на ней черных массовых проводов.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
У меня приборка (счетмаш) перезагружается, при этом сбрасываются часы. И это точно не от контактов, так как снятая и запитанная от БП приборка ведет себя также.
Я не очень большой специалист в электронике, но кое-что знаю.
Вот кто как думает: может ли так глючить КРЕНка? Осциллографа у меня нет, но вольтметр никаких скачков на выходе КРЕНки в момент сброса не фиксирует.
Кто отвечает в приборке за отсчет времени? Основной PIC или есть какие-то отдельные микрухи для этого? Просто я еще думаю - может ли глючить кварц так...
pnp2000
Авто: 21093
в принципе может глючить и из-за кренки, проверить могёш просто, посмотри на сколько вольт кренка, и запитай в обход неё, скорее всего там 5В а их можно взять хоть из компа/USB , по крайне мере проверишь она или нет, а так надо схему смотреть что там да как чтобы точнее сказать
