oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Есть такой деффект в моей каробке как надо давадить передачу чуть дальше. Коробка стоит в нейтральном положении ,на ходу еду 70 или около того хочу включить передачу а у меня стоит хруст как будто , сам рычал попадает между шестерёнок и надо чуть дальше выводить рычал чтобы включить передачу. Что это может бытЬ?И ходит кулиса. Может на 10см
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
oliverraen
пружина в механизме выбора передач, сам механизм, или синхрон...
oliverraen писал(а):Есть такой деффект в моей каробке как надо давадить передачу чуть дальше. Коробка стоит в нейтральном положении ,на ходу еду 70 или около того хочу включить передачу а у меня стоит хруст как будто , сам рычал попадает между шестерёнок и надо чуть дальше выводить рычал чтобы включить передачу. Что это может бытЬ?И ходит кулиса. Может на 10см
Не мучь синхронизаторы!Перед тем как включить передачу с нейтрали на ходу,чуть газани и тут же сцепление и передачу.Называется - перегазовка.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
та не.. там слишком сильно передачу надо заводить.. .. там расстояние довольно большое между первой и третей.. второй и четвертрой.. в смысле вниз относительно друг друга.. а по ширине..
