vazbl4
итак вчера лез в сигналку заодно решил скинуть трос с крана отопителя.решил с низу скинуть не получилось скинул верхний.кран отопителя перевел, если смотреть со стороны водителя то в правое положение относительно вертикали. в таком положении от открыт или закрыт?_/_. просто перевел ползунок в горячую зону ,а дуло помоему холодным но ехал на машине 60 -70 градусов мож из за жары разницы не почувствовал.
закрыт.
WEM86
У меня снизу легко снялся. Потом одеть если что проще будет, чем сверху.
