alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Привет всем,такой вопрос.После продолжительной поездки,когда проедешь более 100 км,после остановки двигателя при повторном запуске двигатель как бы подтрясывает и он глохнет.Вообщем появляется сильная вибрация.Со второй попытки заводится нормально,так же помогает если выжмешь сцепление.Заранее спасибо.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Имеет право, воздух во впускном колекторе оччччень горяччччий значит разряженный кислорода мало смесь получается сильно переобагащенная... К тому же при старте мозги нарошно переобогощают - так назаваемый режим "старт". Может помочь после старта чуток подгазнуть.. токо после схватывания, а не до поворота ключа...
ДюКЧ
та же байда, но редко. грешу на провал давления топлива из-за сепаратора.
Flyman писал(а):Имеет право, воздух во впускном колекторе оччччень горяччччий значит разряженный кислорода мало смесь получается сильно переобагащенная...
да лан! тогда б всегда и у всех колбасило на горячую! просто богатит или беднит. скорее не подгазнуть, а нажав газ до пола продуть цилиндры или пару раз повернуть ключ (нагнать давление), но сдается мне, у автора карб.
Flyman
ДюКЧ писал(а):но сдается мне, у автора карб
Да,..... и меня терзают смутные сомнения...
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
а если инж - то умирает датчик температуры поступающего воздуха в ДМРВ, но тогда был бы "чек" и автор тему назвал бы по-другому...
авто-ор?
SeGa4852
alekolk
Тож бывает на горячую заводишь первый раз.. вроде схватило.. потарахтит и заглохнет.. со второго раза всё норм.. никакой закономерности больше не нашёл!
Сцепление всегда выжимаю и тебе советую!
Flyman
Aндрей писал(а):датчик температуры поступающего воздуха в ДМРВ
Он не во всех системах используется. Если к колодке приходит 4 провода - то он точно мимо...
В моем БОШе его нет.... И на жаре те же проблемы первого старта...
SeGa4852
Flyman писал(а):В моем БОШе его нет.... И на жаре те же проблемы первого старта...
alekolk
Авто: ВАЗ 2115
[quote="alekolk"]Привет всем,такой вопрос.После продолжительной поездки,когда проедешь более 100 км,после остановки двигателя при повторном запуске двигатель как бы подтрясывает и он глохнет.Вообщем появляется сильная вибрация.Со второй попытки заводится нормально,так же помогает если выжмешь сцепление.Заранее спасибо.[/quo
Добавлю пояснение:у меня инжектор 8-ми клапанный
Flyman
alekolk писал(а):меня инжектор 8-ми клапанный
C чем и поздравляю!
От этого ничего не меняется...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
alekolk
попробуй 2 раза зажигание включить и завести, то есть дать бензонасосу возможность 2 раза бензин закачать
