jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Всем привет!
Ребят, такой вопрос, ДУ 1.5 отличается от ДУ 1.6 только наличием отверстия подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки? И можно ли этот ДУ 1.5 установить на впускной трубопровод (пластмассовый) 1.6? При установки выделяется часть этого отверстия...Как вообще этот ДУ 1.6 работает без этого отверстия, может это отверстие в другом месте просверлено? Потому что шланг на подвод воздуха там всё равно подключается штатно. Какие последствия могут произойти при эксплуатации? Движок 2112 16V 1.5, ресивер (впускной трубопровод 1.6) для информации... Вот оставил этот ДУ 1.5 теперь думаю, мож заткнуть его хол.сваркой?!
Всем заранее спасибо!
Mostmajor
у ДУ 1.5 есть дополнительный канал - внутри ДУ в районе дроссельной заслонки (сверху если не ошибаюсь, вот он то и отличает в основном. А так ещё вроде по форме они различны, штуцера все один в один (разве что заглушки нет одной - сверху у штуцера отсоса картерных газов малый круг). Если ДК и ДМРВ (исправный) стоит, то страшного думаю ничего не произойдёт - РХХ исправит возможное появление "лишнего" воздуха.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
jin84
Его нет))) и в программе он не заложен.
Farid
Авто: VAZ 21103
jin84
Интересно как ты его поставил. У них же разные присоединительные фланцы
jin84
Farid
Очень просто, присоединительные фланцы у этих ДУ одинаковые, за исключением толщины тех самых фланцев (у 1.5, у меня который толщина фланцев на 1-1,5 мм меньше чем на ДУ 1.6) всё равно прокладка проходит ровно по центру этих фланцев. Вот тока это чёртово отверстие, по которому прокладка проходит по центру...Получается подсос воздуха посторонний... Надо бы заглушку какую-нибудь туда впендюрить, тогда будет всё сексуально!
