ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Братва, собственно вопрос вот в чем, сегодня утром выгоняя машину из гаража заметил, что нажав на педаль тормоза слышно шипение из под капота (бросаешь прекращается) и движок начинает неровно работать, насколько я понял ВУТ начинает процесс агонии и помирания. Вопрос возник из-за срочности, надо ехать (понимаю что его надо менять), сколько он может прожить (на основе личной практики) с шипением или лучше срочно поменять.
P.S. за наивный вопрос не пинайте, раньше сразу менял, сейчас просто нет времени. И кстати, какой лучше поставить и сколько они приблизительно сейчас стоят?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Да можешь ехать. только держи дистанцию и будь готов к тяжелым тормозам. По возможности меняй. У нас сткоквый ВУТ 950 руб.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ДмитрийСТ
знакомый ездил с шипящим вутом и почти пытавшейся заглохнуть тачкой полгода где-то
ДмитрийСТ
Ну успокоили, хоть немножко, заметил и правда на педаль давить приходится посильнее.
SeGa4852
Всем привет
А сегодня утром ради итереса при только только заведеном двигле, обороты 1400 где-то по приборке, стал быстро бытсро нажимать на педаль тормоза.. и опа
обороты поднялись на сотенку где-то... перестал качать тормозной педалькой - обороты восстановились сразу до 1400 примерно... попробовал снова... история повторяется - обороты чутка поднимаются и двиг на слух по иному начинает работать... Когда авто прогрелось, как не качай педалью тормоза изменений никаких.. обороты не растут, двигатель на слух работает так же...
ВУТу пипец по тихоньку приходит?
ДмитрийСТ
SeGa4852 писал(а):ВУТу пипец по тихоньку приходит?
Вполне возможно. У меня все также начиналось (сначал рост оборотов), теперь наоборот стали падать, при этом если на педаль нажмешь в полхода, обороты падает и начинает работать неравномерно, если до упора - не меняется.
SeGa4852
ДмитрийСТ
А почему когда двиган прогреется никаких изменений не происходит? Томрозит тоже роде нормально.. без усилий...
думаю забить пока... может это давно у меня так, только раньше не приходило в голову на холодный двиг при прогреве нажимать на тормоз... а тут вдргу захотелось подавить на тапку тормоза
и на тебе...
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
SeGa4852 писал(а):не приходило в голову на холодный двиг при прогреве нажимать на тормоз
тоже об этом даже не думал...
...но прочитав эту тему нажал...и вот новая (по данной теме) проблема..обороты упали гдет на 50...отпускаю снова нормализуются....не знай чё терь думать...или так положено или вуту пипец приходит
ДмитрийСТ
RamiL-83 писал(а):или вуту пипец приходит
а шипение есть? у меня просто шипит, при этом шипение слышно даже в салоне.
RamiL-83
ДмитрийСТ писал(а):а шипение есть?
шипения не замечал никогда...у меня что-то шипит когда машина прогревается и слышно это тока када стоишь спереди машины, но када нагреется машина то это шипение проходит..но я не думаю что это шипит вут...наверное чёто другое шипит у меня
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Аааааааааа
я седня тоже сам незнаю почему при прогреве стал быстро жать на тормоз!Итог - движок подколбашивало,расход стал прыгать 1.1-1.3,без нажатия 1.1
Приехал к дому,проделал процедуру еще раз - расколбасов не было и расход не поднимался
ДюКЧ
проверьте герметичность шланга, клапана в штуцере и резиновой прокладки под ним.
aviatorrr
Если быстро быстро то воздух с исправным вутом будет проходить воздух вы же камеру то разобщаете то сообщаете с атмосферой
ДюКЧ
Бермадей писал(а):Братан,я целый год ездил без вакума. Заткнул патрубок пробкой и ... накачивал правую ногу... Зато, скажу я вам, научился филигранно оттормаживать, ососбенно зимой. Мягко, плавно.... Правда пару раз чуть не въе... бался, однако, научился "пенсионерскому" стилю езды...
странно, что зимой не попробовал ездить без колес!
aviatorrr
Бермадей
Только у меня был не отключон а пробит шланг слегка) зимой тормозится намнога зачётнее
Бермадей писал(а):Возьми сам попробуй на гололёдке отключить вакум. Оценишь весь кайф торможения без юза,
Бермадей писал(а):Правда пару раз чуть не въе... бался,
Весь кайф оценил!
БермадейМолодец,что оценил шутливый ответ!Я тебя понимаю на все 100.Сам ездил так в прошлом веке,когда запчастей не было.Затыкал шланг изолятором свечки.Но лучше все же с ВУТом.Если дорогу чувствуешь,лишнего не нажмешь!И кронштейны педали тормоза целее будут.На копейке без ВУТа они прочнее были.
ДмитрийСТ писал(а):Братва, собственно вопрос вот в чем, сегодня утром выгоняя машину из гаража заметил, что нажав на педаль тормоза слышно шипение из под капота (бросаешь прекращается) и движок начинает неровно работать, насколько я понял ВУТ начинает процесс агонии и помирания. Вопрос возник из-за срочности, надо ехать (понимаю что его надо менять), сколько он может прожить (на основе личной практики) с шипением или лучше срочно поменять.
Как только зашипел - сразу поменял (машина глохла при нажатии на тормоз). С тормозами не шутят
ДюКЧ
объясни это дюкчу....
уж мне-т объяснять не нать! в отличии от некоторых, я и с вакуумником тормозить умею! и с покрышками и с шипами и целыми колесами!
а вообще предпочитаю ездить без частого торможения, двигателем или коротко. хотя и лихачу иной раз. потому и колодки я за 4 года (с какими взял) еще не менял и лампы тож!
projectX
Парни а если ВУТ "шипит" - это проявляется при нажатие или всегда?У меня при нажатие издается звук напобие слабого свиста
projectX писал(а):Парни а если ВУТ "шипит" - это проявляется при нажатие или всегда?У меня при нажатие издается звук напобие слабого свиста
Должен пшикнуть только в момент нажатия на педаль,засосав воздух из салона.И не шипеть,пока педаль держишь неподвижно.Дохлый обычно шипит всегда,даже когда тормоз отпущен.
projectX
т808 писал(а):Должен пшикнуть только в момент нажатия на педаль,засосав воздух из салона.И не шипеть,пока педаль держишь неподвижно.Дохлый обычно шипит всегда,даже когда тормоз отпущен.
Значит мой пока живой
Артем155
Авто: куплю 2114
у мну при нажати обороты падают!!! ент норма??? после глушения педаль мягкая
SeGa4852
projectX писал(а):Значит мой пока живой
Получается мой тоже
projectX
Получается так
