установка магнитолы в 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> установка магнитолы в 2106 вывод темы на печать
DmiSt
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 10:35
здравствуйте.
вот хотел узнать мнение специалистов :)
в шестерке магнитола упирается в воздуховод и в итоге все провода получаются натянутыми а сама магнитола нагревается при отоплении салона. от нагрева может портиться кассета (лента деформируется). да и провода от "прикуривателя" натянутые, что тоже не радует.
может кто посоветует как наиболее "правильно" установить магнитолу, защитив ее от перегрева.
DmiSt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 12:50
У себя сделал из жести специальный короб и прикрутил его к штатному пластику. Более года без проблем... :cool:
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:18
Даже если чуть переместить магнитолу от короба воздуходува, все равно греется она не слабо. Ничего хорошего конечно в этом нет, но и особо плохого тоже. Все равно ее больше толком некуда поставить. А вот по поводу проводов я нифига не понял, почему они натягиваются и мешают? Неужели трудно их по другому проложить или удленить? 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:42
оберни асбестом Smile
Sonic 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 17:27
А тепло от усилителя самой музыки куды девать будешь? Sad
Надо отвести поток теплого воздуха, а не создвать термос.
Confused
Рыжий Шумахер
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 17:32
DmiSt писал(а):
...в шестерке магнитола упирается в воздуховод и в итоге все провода получаются натянутыми а сама магнитола нагревается при отоплении салона...
Странно, я себе когда магнитолу ставил, то никаких проблем не было. А что за магнитола, может какая нибудь нестандартная?
Самый страшный свет - свет стопарей 600-го Мерседеса
Рыжий Шумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmiSt
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:24
магнитола пионеровская
вполне стандартная
провода натянуты потому что до прикуривателя не достают Sad
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:49
а поставь провода по-длиннее.
вот у таксы, например, ноги тоже короткие, а до пола достают :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 19:34
вот у таксы, например, ноги тоже короткие, а до пола достают Smile
Smile
Удачи!
Ptizz
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 00:17
штатной глубины действительно немного маловато
но правильно собрать провода можно
у меня например мешался штекер антенны,
пришлось его немного укоротить
проверь как борода привернута,могет слишком утоплена
Ptizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
