808
А вообще, есть ли какая-то норма? У меня, например, меняется, не знаю из-за чего, от 700 до 900 оборотов, при этом машина вибрирует как хрен знает что (в 8-ке при этом дребезжит во многих местах), можно ли добавить холостые до 1200, например, какие будут последствия.?
808 писал(а):А вообще, есть ли какая-то норма? У меня, например, меняется, не знаю из-за чего, от 700 до 900 оборотов, при этом машина вибрирует как хрен знает что (в 8-ке при этом дребезжит во многих местах), можно ли добавить холостые до 1200, например, какие будут последствия.?
Норма - 900
Кто то ставит 600 на лето, для экономии бензуза, а кто то 1200, если проблемы с авто.
Артём
По моему норма 800 оборотов.
А на зиму, учитывая что чаще ездишь с большим потреблением электроэнергии и генератор больше напрягает двигатель, то некоторые поднимают до 1000, что б сильно не колбасило на холостых. Причем мое мнение можно пожертвовать небольшим увеличением расхода топлива. Так как колбасня двигателя не может быть полезной. Но это проблема карбовых движков (
конечно же речь идет о ТАЗиках )
VB
Иначе говоря, машина у тебя обороты не держит. Вообще-то на холостых должно держаться 850-900. Но настраивают кто как пожелает. Будет меньше - будут подергивания двигателя, плохая смазка, если больше - перерасход бензина. Недержание оборотов возможны по нескольким причинам, взависимости от того, какая машина, карбовая или инж.
808
Карбюратор, причем автомат. Я имел в виду, что меняется например, в сентябре-700, в ноябре-вдруг-900, а так, если , например 850 держится, то постоянно эта величина держаться и будет, месяц, например.
А какая проблема с двиглом, если нужно ставить 1200?
И вообще, почему на низких оборотах (типа 800) колбасит двигатель, какая техническая причина? Или на ТАЗах и должно колбасить на таких оборотах?
