VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Всем доброго времени
У меня такая проблема, машина карб, вчера и сегодня глох, в общем едешь все нормально тянет как прежде, масла и бенз. не хавает (холостые плавают как всегда у меня р.вал Нуждин 10.93. стаиш на перекрестки все нормально начинаешь трогаться глохнет и все не заводится, постоит минуты две начинает схватывать троит, работает 2-3 цилиндра секунд 7-10 и опять глохнет и не заводится, вывернул свечи черные Пи@ц менять не стал даже не чистил пока копался прошло минут 20 после чего заводится как не в чем не бывало, домой доехал без проблем с утра на холодную завелась как всегда по городу ездил глушил заводил все нормально, сегодня опять все повторилась, когда заглох просто поменял свечи и поехал дальше
Бенз. насос поливал не помогло, заправки менял тоже не помогло.
С уважением Вадим.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
твой карб заливает свечи, разбирай, чисть, регулируй и все будет нормально
MikhaylenkoPA
всяко может быть, у чела была такая история - машина поработает километров 20-50, когда как, и наченает стрелять, чихать, глохнуть, пока минут 20-30 не постоишь - не заведешься, причем такая гадость то появится, то пропадет (плавающий косяк). И карб и БН заменил, фильтра все и что только не делал он, целый год мучался... Потом заменил бобину, и проблему как корова языком слизала, гуляли всей деревней потом, порвали три баяна! Видимо была такая ерунда - где-то в бобине начало коротить, причем только тогда, когда бобина нагреется, произойдет тепловое расширение всех внутренностей. Когда остынет - опять нормально... Так что быть может все, что угодно... и свечи черные от пропусков зажигания...
VadimF18B
Для начала пойду проверю карб.
