RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Какую поставить пробку на клапанную крышку течёт зараза, двигатель ваз 2111, как то была тема найти не могу
aviatorrr
Попробуй прокладку поменять
мне помогло.
кстати её обычно на пару замен только хватает.
Артем155
Авто: куплю 2114
RaFaz писал(а):Какую поставить пробку на клапанную крышку течёт зараза, двигатель ваз 2111, как то была тема найти не могу
сеточки почисть и будет те шастье
maximk
Это по-ходу лотерея. Известно, что на новых крышках пробка с резьбой и вроде как за счет момента завинчивания должна плотнее прижиматься. Такие пробки щас и на 8v и на 16v.
Но это же автоваз!
Тут легких путей не бывает. Так вот - как-то заглянул под капот свежей (1.5г) приоры - струячит масло из под этой пробки только в путь, как у древних 8V
Там у этой приоры пробег в районе 20к, сетка по идее чистая, так что это карма такая.
RaFaz
aviatorrr
Ризину менять надо а не сеточки
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
maximk писал(а):Это по-ходу лотерея. Известно, что на новых крышках пробка с резьбой и вроде как за счет момента завинчивания должна плотнее прижиматься. Такие пробки щас и на 8v и на 16v.
Но это же автоваз! Тут легких путей не бывает. Так вот - как-то заглянул под капот свежей (1.5г) приоры - струячит масло из под этой пробки только в путь, как у древних 8V Там у этой приоры пробег в районе 20к, сетка по идее чистая, так что это карма такая.
+100
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
aviatorrr
когда меньше давление в картере - тогда и через резинки меньше течет... хотя кому как повезет...
aviatorrr
Dsoftgroup
Просто интересно, вы сами эти сеточки видели? и где там давление может подняться можете показать?
Артем155
Авто: куплю 2114
aviatorrr писал(а):где там давление может подняться можете показать
на 4000 поверь мне поднимиться
Dsoftgroup
aviatorrr
сеточки видел, знаю как вентиляция работает, и так же знаю что "ненужная" малая ветвь очень много значит в системе, если будет забит патрубок не будут стабильны обороты ХХ(с собственного опыта), конденсат в карбе зимой, и избыточное давление картерных газов на холостых, что в свою очередь ведет к вытеканию масла "отовсюду", кстати взял за привычку все прокладки сажать на герметик, который стоит в раз 6 дороже обычного abro.. точную фирму не помню, потеков масла сейчас в двигателе нет.. и крышка держит, хотя взял в магазине первую попавшеюся, и прокладку так же
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
RaFaz
Тоже долго искал нормальную пробку. Нашел! Стоит уже более 2х лет - желтая от 2112 (было указано в ценнике)
RaFaz
ну что будем искать жёлтую пробку
aviatorrr
Артем155 писал(а):на 4000 поверь мне поднимиться
На 4000 и с чистыми подымется
Dsoftgroup писал(а):сеточки видел, знаю как вентиляция работает, и так же знаю что "ненужная" малая ветвь очень много значит в системе
Очень рад, малая ветвь очень нужна( я про неё и не спрашивал) я канкретно про сеточки, они там мирно лежат на вкладыше и при их забитии картерные газы просто не очищаются от масла, выходить в им по прежнему нечего не мешает
Dsoftgroup писал(а):кстати взял за привычку все прокладки сажать на герметик, который стоит в раз 6 дороже обычного abro.. точную фирму не помню, потеков масла сейчас в двигателе нет.. и крышка держит,
Я взял за привычку просто руками собирать
герметик капаю только где надо под пастели РВ
нигде неподтекает, прокладку под крышкой меняю после каждой смены масла, тоже нетечёт.
вот начал подтекать задний сальник, парабыуж всётаки 20 лет и 130тык пробега
Лёха198
обычная черная 2112 пластиковая - и никаких заморок. ходит где-то с год. потом засопливит из под подразъевшейся резинки. железная восьмая - гумно редкостное - сопливит сразу. резинки уплотнительные типа ремкомплекта - ваще ниачём. скока их переменял - приходу, как будто старую прокладку вытащил и её же обратно впиндюрил.
aviatorrr
Лёха198 писал(а):обычная черная 2112 пластиковая
Которая без резьбы?
внимательно сравни её с обычной? один буй конструктив одинаковый
Dsoftgroup
Лёха198
стоит пробка металическая с надписью "МАСЛО", периодически открываю-закрываю, ничего не течет... пробку покупал год назад, думал что из за нее масло кидает, разобрался с вентиляцией картера, карбом и зажиганием - поет нормальный, потеков нигде нет..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aviatorrr писал(а):Попробуй прокладку поменять supercool
мне помогло.
+1 цена вопроса 2.50р
ДюКЧ
просто вырезать из МБР новую, потолще. или подложить тонкую под штатную. ток без фанатизьма - усики у пробки слабоваты.
RaFaz
у моей пробки нету усиков
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
У меня текла пробка так я подложил под родную прокладку прокладку от пробки расширительного бачка - чистота и порядок... надеюсь усы не оторвет...
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Sonauto99 писал(а):RaFaz
Тоже долго искал нормальную пробку. Нашел! Стоит уже более 2х лет - желтая от 2112 (было указано в ценнике) .
+1000 поставил точно такую. стоит 50р и забыл про потеки масла
Solovei
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сменил три штуки подряд штатных железных, в итоге нашёл такую чёрную пластиковую, проездил год ща опять сопливит, хочу на такую же поменять. А какую сеточку там чистить надо? не разу не видел и не слышал...Извиняйте за мож быть глупый вопрос, но правда очень хотел бы узнать,тк не разу не чистил её.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Solovei писал(а): А какую сеточку там чистить надо? не разу не видел и не слышал...Извиняйте за мож быть глупый вопрос, но правда очень хотел бы узнать,тк не разу не чистил её.
На клапанной крышке изнутри.
Если масло из под клапанной крышки сильно не сопливит, то незачем туда лазить.
drive1
Авто: Калина
Валенок писал(а):Тоже долго искал нормальную пробку. Нашел! Стоит уже более 2х лет - желтая от 2112 (было указано в ценнике)
+2 Тоже такую поставил крышку, и другану посоветовал, и у меня и у него никаких подтёков, крышка отличная
