Помогите снять шестерню, меняю передний сальник...........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите снять шестерню, меняю передний сальник........... вывод темы на печать
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:50
Отвертками никак, вэдэхой брызгал, стучал и тд и тп, стоит мертво, что можно сделать??????
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:55
Сёмник полюбэ
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:57
Есть такой???
ему же и ПЛОХО!!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:02
Я мучался часа четыре, в результате 10 минут аккуратной работы болгаркой, и.....................
А все из-за это маленькой твари
Smile
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:09
ЁПРСТ, я в АУТЕ, туды рука то не пролазит, а с болгаркой как туды залезти, надо еще машину умудриться не спалить, там же блин все в масле cry
ему же и ПЛОХО!!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:10
sanalexs писал(а):
Есть такой???
Любой supercool какой пролезет, я снимал самым мелким, за 50р в биби
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:14
Пердется купить съемник и изнахратить ему лапы болгаркой
ему же и ПЛОХО!!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:21
Я сломал съемник из би-би Smile
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:22
чёта надо думать, завтра у меня есть день на раздумье.....
ему же и ПЛОХО!!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:23
Масло на металле не горит Smile
Пролезть туда просто - садишься на попу под арку и вперед supercool
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:28
Варианты есть всякие, мож ее газовой горелкой нагреть??? bboyan
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:29
или болгаргой, но снимать ее придется однозначно, иначе низзя!!!
ему же и ПЛОХО!!!
дэф года 2011
Не знаю... зависит от случая.
Как видишь, звездочку на фотке варили, стучали и пилили, ей было пофиг пока не рассыпалась Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:37
Я тоже. только большой и об линкольн supercool
sanalexs
Да я это уже понял........... будем ломать!!!
ему же и ПЛОХО!!!
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:53
Я тоже так пробовал снять-итог замена маслянного насоса.
Снял после того как на шестерне нарезал два резьбовых отверстия и использовал их как съемник
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:58
нифига себе вы мутите!
у меня тоже не снимался. я снимал с помощью вдхи и обычного провода на 5-10 ампер hehe
короче, если на словах не будет понятно - нарисую.
связываем оба конца провода. получается круг. беремся по середине и соединяем вместе. - получается восьмерка (по середине держите рукой. о краям круги). а теперь надо каждый круг умудриться засунуть под заднюю часть шкива с каждой стороны.
потом тянуть на себя, брызгать вдхой на колено и другой рукой шатать в разные стороны. способ рабочий - снимал так шкивы колена и распредов
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:06
+1: выступы корпуса маслонасоса при упирании в них ломаются очень легко -новый насос 950 рублей 1.5 года назад...
Варианты съема:
-можно просверлить 2 отверстия в шестерне, нарезать резьбу ,вкрутить болты ,пластину в центре еще болт для упора в вал
-можно ,насверлить отверстий + зубило - аккуратно расколоть(на форуме авторемонтников такой метод описывался как самый простой
Кондопожанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nash13
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:24
зубило длинное тебе в помошь, самый быстрый способ Smile
nash13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanalexs
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 19:47
Парни, все окейно, три минуты, резал болгаркой, отрезной круг 0,8 мм, потом в щель зубило и три удара молотком, цена новой 60 рублей и парни в магазе сказали что эти шестерни легко раскалываются, оказались правы. Резал со стороны шпонки чтоб подальше от коленвала Wink
ему же и ПЛОХО!!!
