Не только звук с "колбашением". стрелка оборотов подрагивает между 1000 и 800-900об.
В сервисе Автомира никакую трубу в выхлоп они не совали. а подключали переносной приборчик типа тестера(помоему ДТС-2М с ЖК экраном к разъему над педалью газа. Он каким то образом показывает СО, не измеряя выхлоп, ну или какие-то параметры работы двигателя, по которым можно предполагать, что выхлоп будет нормальный или зажат.
Коробка, указанная по ссылке - это как я понимаю серьезный газоанализатор Инфракар. Таким мне мерили СО, засунув датчик в выхлопную трубу на ПИКе ГИБДД и намерили СО всего 0,16 при норме 3,5 на минимальной частоте вращения и те же 0,16 при повышенной частоте(при норме 2,0). Это судя по распечатке на диагностической карте, хотя реально повышать обороты они не просили, а сказали просто не выключать автомобиль 4 минуты. Все измерения были сделаны на ХХ.
Содержание СН показало 452 при норме 1200 при минимальной частоте оборотов и 440 при повышенной(норма 600). Опять таки все мерилось на ХХ 4 минуты.
Такой прибор покупать нет смысла, 24500р. лучше потратить на что-нить более полезное. Вот если ДТС-2М типа тестера, и с его помощью проверять коды ошибок и крутить потенциометр, но опять таки, зависит от цены.
