Попали детали внутрь тормозной системы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Попали детали внутрь тормозной системы! вывод темы на печать
fenixx72
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:05
Машина - ВАЗ 2107.
Проблема такая - когда я открывал крышку бачка тормозной жидкости, поплавок от крышки отломился, и его крепежные детали упали в шланг, идущий от бачка.
Какие детали упали точно не знаю - не заметил, но думаю что это металлическое кольцо, которое держало поплавок снизу, и шайба.
Подскажите пожалуйста, насколько это опасно? Могут ли отказать тормоза? Как их можно достать?
Последний раз редактировалось: fenixx72 (09 Июня 2010 11:59), всего редактировалось 1 раз
fenixx72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:45
Все ушло в гтц, или в лучшем случае зависло на штуцерах. Если эти чужеродные тела будут мешать перемещаться поршню, то ничего хорошего не будет. Снимать и вытряхивать, а потом прокачивать.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:46
Если после этого тормозами активно не пользовались, то отсоединяем шланги от главного тормозного цилиндра, сливаем через них жидкость в емкость. Если видим в емкости «потерянные» детали, то ставим шланги на место, заливаем жидкость в бачок, бачок откручиваем и поднимаем вверх (дабы воздух из шлангов вышел), затем ставим бачок на место, доливаем жидкость до нормы и спокойно ездим.
Если в слитой жидкости «запчастей» нет, продуваем шланги, и выходы бачка (лучше дуть в шланг, а не в бачок).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fenixx72
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 14:54
Доброго времени суток!
Детали удалось достать, правда только одну - она лежала на дне бачка тормозной жидкости - на смогла пройти через выходное отверсти, т.к. оно очень узкое.
Вторую найти не удалось, но она врядли могла пройти через это отверстие, скорее всего и не падала в бачок.
Благодарю за ответы!
