msng
Авто: гранта
На холодном движке, после разгона авто, загорается мясорубка, комп выдает ошибку датчика фаз, ошибку сбрасываю, еду дальше CE молчит, стоит поддать газку и отпустить педаль газа, опять мясорубка... на компе опять таже ошибка.... на прогретом движке, ошибки не выскакивает... куда капАть? менять датчик или в чем другом подвох?
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
msng писал(а):менять датчик !
msng
Авто: гранта
а есть у кого фото где он стоИт?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
msng писал(а):а есть у кого фото где он стоИт?
фото нет.. могу объяснить. Стоит он в том месте где на карбюраторном моторе трамблер, прикручен к крышечке одним болтиком М6
msng
Авто: гранта
Женя 21063
сенк
это он?
вернее тот который выше или ниже?
Guzh
Это он - который ближе всего. Он так и начинает мозги парить - чек сначала загорается время от времени, потом постоянно. На работе двигателе это не заметишь никак. У бати уже второй датчик за два года на ваз 2115 - только недавно вот вытаскивали - он раскрошился внутри крышки, пришлось остатки ковырять утконосами. После замены надо снять клемму с аккумулятора.
Sky_line
Авто: 21130
заметишь только на расходе бензина...датчик энтот нужен для того, чтобы делать фазированный впрыск в каждый цилиндр по мере надобности..если он не пашет то контроллер переходит на запасную программу управления впрыском, и делает его попарным...вроде так))) тоесть пшикает 1й 4й и 2й 3й
msng
Авто: гранта
msng
Авто: гранта
поменял седня этот датчик...
ошибка больше не выскакивает
менять запарился... пришлось снимать крышку в которую он вставлен, машину на 5ой передаче по гаражу катать....
или прикипел он там он живой его вытащить не удалось... пришлось расчленить :-D
думал проще будет, типа как с РХХ или ДПДЗ
TaNK_T90
msng писал(а):машину на 5ой передаче по гаражу катать
зачем если не секрет?
SeGa4852
msng писал(а):поменял седня этот датчик...
молодца!
msng
Авто: гранта
чтоб эту крышку снять
я так понял с распредвала выходит загогулина буквой Г
а на этой крышке специальная прорезь.... вот и совмещал :-D
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
msng писал(а):пришлось расчленить
жалко датчег....
теперь не проверишь - он ли был неисправен
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Странно, обычно после откручивания винта, дф свободно вытаскивается рукой.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
как поменять датчик фаз, и какой лучше купить?
В магазинах около 300 рублей стоит он.
msng
Авто: гранта
Aндрей писал(а):жалко датчег....
да не, не жалко, ошибка пропала, значит неисправный он был
Rover_61reg писал(а):обычно после откручивания винта, дф свободно вытаскивается рукой
тоже так думал, вытащить не повредив не смог даже на снятой крышке...
хотя новый поставил без проблем... легко входит и выходит....
dartsa
поменять просто, как говорят один болт, один разъем, и вынимай...
ну а если не получится, то крышку снимать это еще болт и две гайки.....
покупал любой, зашел в магазин и попросил датчик фаз для движка 2111 8кл 1,5 продавец принес, стоит 210 рублей
dartsa
ТЧто за болт? Нужны будут ключи? (У меня нет ключей)
msng
Авто: гранта
dartsa писал(а):(У меня нет ключей)
ну тогда на станцию
а так ключ 8/10 (трубочка)
dartsa
а вот трубочка такая у меня как раз и была
и еще пассатижи с отверткой и балонный ключ в машине есть!
Guzh
Я же предупреждал что внутри может развалиться, сейчас пластмасса говенная идет,температуру высокую не держит, в нашем случае половинв датчика старого только вышла поначалу, вместе с микросхемой
, потом уже всю оставшуюся часть утконосами выковыривали и отверткой.
Sky_line
Авто: 21130
а я когда менял то вроди нормально вышел..но старый потом молотком разбили, интеерсно было что внутри)))
msng
Авто: гранта
Sky_line писал(а):старый потом молотком разбили
также поступлю...
там магнит чёли есть? у меня к новому датчику шаёбочка примагнитилась....
Guzh
Скорее всего там постоянный магнит, на ответной части трамблера крутится по моему круглая балда с вырезанными секторами частично, поэтому в датчике при определенном положении этой балды наводится какя нибудь ЭДС и на выход идет сигнал, котгда сектор вырезан - эдс не наводится. Грубо как то так должно быть.
dartsa
Поменял датчик, купил за 250 рублей.
Работы, включая достать ключ и открыть капот на 2-3 минуты!!!
Все же хорошая вещь маршрутный компьютер!
