airatix
Авто: 2109i 2004 г.
здравствуйте. проблема в следующем: промыл форсунки и поменял регулятор давления топлива в рампе. и после этого иногда при агрессивном разгоне в салоне появляется запах бензина. запах идет сзади, со стороны крышки бензобака. Прошу помощи как решить проблему....
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
если сзади то сепаратор, связь после промывки и заменой регулятора нету
airatix
Авто: 2109i 2004 г.
запах начал появляться сразу ж после промывки и замены регулятора. а не подскажешь как решить проблему... замена сепаратора, замена шланг...
У меня было подобное - трос сцепы перетер топливную магистраль.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
airatix писал(а):запах начал появляться сразу ж после промывки и замены регулятора
уплотнительную резинку закусило видать. колечки чёрные получше красных, смазать маслом всунуть а потом прикручивать.
airatix
Авто: 2109i 2004 г.
запах идет сзади... когда в салоне появляется запах останавливаюсь под капотом не запаху, а вот со стороны крышки бензобака очень сильный запах идет....
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
посмотри на бензобак с низу авто, есть ли на нем бензин.
на помню как на инжекторе но.... у меня было так, но на крбе, но суть в
вот в чем - шланг обратки топлива в бак полопался под хомутом и когда на высоких оборотах проедешь в обратку давило бензин и часть пролетала мимо(вонь в салоне и с бака текло).
Хомутик повыше затянул всё изменилось.
