ошибка: Обрыв датчика детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка: Обрыв датчика детонации вывод темы на печать
Sky_line
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:22
гамма 415т пишет что обрыв датчика детонации, потом чек тухнет со временем, потом снова загорается..дело в датчике или проводке? у кого такое было?
и исЧО, ошибка мол Очень тихий звук двигателя чтоли..что это такое?
Sky_line сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:56
Датчик детонации поменяй, у меня было такое постоянно то гас то тух чек. Однажды после мойки движка загорался, потом просох нормально стало. Попробуй его открути прочисти, потом посмотриш
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:02
+1 тем более там работы на 10 минут, + датчег стоит рублей 200.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:03
и 25НМ усилие при зятяжке соблюди! без динамометра не обойтись, а если его нет, лучше в сервис
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:06
да х.з. я уже на своей 5 шт поменял, закручивал до пупа и потом 1\4 отпускал, нормально, просто Д.Д. не любят сырость вот и летят или по лужам, или чаще после моек пихла.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:11
У меня ДД родной стоит, работает и не жалуется, а те что в магазах - муляжи, а не датчики вот и летят! Pardon ну и + немаловажный нюанс момент затяжки!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 20:39
точно такая же проблема с ДД, только руки не доходят заменить его.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
