kraf
Мужики хотелось бы услышать ваше мнение!
Есть крышка решётчетая если допустим её полностью закрыть сверху а сбоку кожуха насверлить вертикально отверстий по пиримитру мм по 10.
То вода и снег перестанет попадать на фильтр и будет гуд!
Какие будут предложения?
Может поможет?
Сочи
разобрал жабо , вырезал кусок пластиковой бутылки подложил под решетку и всё, заодно и фильтр поменял
Kasik
У меня тож пол-бутылки пластиковой засунуто, срочно буду убирать. Не хватает воздуха для печки. Снег и дождь вроде не попадают на фильтр, но на 2-3 скорости вентилятора явно не хватает массы воздуха, дует так же как на 1-й. А если снежком присыпет под жабо, так вааще почти не сосет :ooo: Ковырял дырки - не помагает.
Сочи
ну незнаю у меня всё нормально и кусок бутылки я согнул по решетке воздух нормально подается , вырезал не на всю решетку , а только где фильтр остается открытым
Vel2111
Прикрутил кусок пластмассы на саморезах. Воздуха, однозначно, стало поступать меньше, поэтому в городе всегда приходится включать вентилятор на 1 скорость.
Зато стекла потеть перестали.
Пользуясь случаем, передаю большой привет конструкторам :cool:
Kasik
+1 Angry
kraf
Так у меня тоже стоят пластиковая хрень но воздуха мало, приходится пользоваться повышенными оборотами вентилятора, так вот и хочу попробовать просверлить дырки в боковой части а верхнюю просто залить эпоксидкой..
Может ктонибудь юзает?????
