omar25
Всем привет!
Купил 21104. И постоянно горит лампа что мало воды в бачке омывателя
Поплавок вроде поднимается в воде. Может кто знает конструкцию датчика. Магнит должен распологаться сверху или с низу? Как устроен датчик изнутри. Может кто кинет ссылку где это расписано? Или только менять его нуно?
Snap!
Авто: 21104
такая же фигня. поменял стало все ок. в морозы опять заглючил. поменял теперь на короткий - может с ним повезет (срабатывает теперь когда воды половина бачка)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
omar25 писал(а):Всем привет!
Купил 21104. И постоянно горит лампа что мало воды в бачке омывателя Поплавок вроде поднимается в воде. Может кто знает конструкцию датчика. Магнит должен распологаться сверху или с низу? Как устроен датчик изнутри. Может кто кинет ссылку где это расписано? Или только менять его нуно?
Посмотри может фишки отходыт, которые к самому датчику подходят, а так цена вопроса рублей 100, и то помоему меньше, у меня так было я особо не заморачивался и поставил новый, и до сих пор усё ок
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Переверни магнит внутри поплавка вверх ногами и все будет ок.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Внутри обычный геркон. Скорее всего плохо залит герметиком, и во внутрь попала вода. У меня такое было, только на датчике уровня ОЖ. Новый стоил рублей 60, но можно разобрать этот, очистить от старого герметика, просушить, вставить обратно и залить новым герметиком. Я использовал силиконовый.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
долго он меня доставал, теперь молчит - отключил я его нафиг
и по гарантии меняли, и поплавок переворачивал - одно и тоже, не на долго хватает
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
горел о рождения! Отключил его на...
Suddden
Это с морозами не связано?
У меня как морозы, так датчик замерзает и все время орет, что незамерзайки мало осталось
Надо буит тоже разобрать его и почистить..
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Лучше просто купить новый датчик и поменять, было тоже самое. Цена вопроса 80 руб.
UDima
Авто: 099i & 101
Неоднократно обсуждалось, пришли к мнению, что у моторчика омывателя сильный магнит и он не даёт геркону размыкаться.
Кто-то советовал переворачивать поплавок.
Кто-то советовал обворачивать моторчик фольгой/тонкой жестянкой.
Я менял геркон (потраха датчика) на другой, кроме того нагревал феном датчик и загибал градусов на 30 в сторону, потом вниз (эдакий зиг-зак) чтобы поплавок отодвинулся от мотора (при установке смотреть положение датчик).
P.S. На форуме есть ПОИСК, указав ключевое слово, можно много чего найти по интересующей теме.
485
А вот у меня кажись дело не в датчике, замыкаешь контакты на штекере датчика, а лампочка не горит, а ведь должна гореть, или нет?
UDima
Авто: 099i & 101
485 писал(а):А вот у меня кажись дело не в датчике, замыкаешь контакты на штекере датчика, а лампочка не горит, а ведь должна гореть, или нет?
перемкни контакты в колодке датчика, а потом выключи и включи зажигание, только тогда БСК скажет ды-дынь и покажет низкий уровень.
omar25
Очень похоже на то что все таки у моторчика сильный магнит т.к. достал датчик, включил выключил зажигание он заверещал что нет воды
вставил обратно ... тишина...
На что его можно поменять или что сделать? КТо нить таким занимался? Ту т говорили что есть каие то короткие? Они подходят или надо что нить переделывать на них?
UDima
Авто: 099i & 101
omar25 писал(а):На что его можно поменять или что сделать? КТо нить таким занимался? Ту т говорили что есть каие то короткие? Они подходят или надо что нить переделывать на них?
ПОИСК по сайту тебе очень поможет
