maikl108
Авто: ваз 21083
проблема такая авто ваз 21083 98г , из сапуна на холостом идет белый дымок на оборотах нет дыма, в фльтр масло выдавливает, я замерял скока выдавливает стока и доливаю, с глушака дыма нет, компресия 12 во всех, с маслом почемуто 16
zzrus
Авто: Калина 11176
Может сетку в клапанной крышке надо поменять,забита наверное
maikl108
Авто: ваз 21083
maikl108 писал(а):все почистил
Если масло не выше метки мах.,попробуй залить в двигатель масло погуще.Не поможет-выводи шланг вентиляции под машину и держи уровень масла не выше середины между мах. и мин.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
zzrus
тонкую ветвь вентиляции почистил? из за нее много проблем бывает, особенно придели внимание входе в клапанную крышку
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если с сапуна дым, значит в картере избыточное давление. Может колечки закоксовались?
maikl108
Авто: ваз 21083
Еще такая проблема, едишь на оборотах 3-4тыс, с пуска без газа потом если нажать на газ из глушака дым,
thrash
Снять гбц не так уж и сложно. Если имеешь прямые руки и инструмент. Работы на полдня. Такие вещи нужно смотреть только при вскрытии.
У наших движков часто ложаться маслосъёмные кольца из-за перегрева или если масло хреновое, оно будет гореть и закоксует кольца. Если машина для себя, то лучше вскрыть
bibikin
Предупреждений: 2
Dsoftgroup писал(а):zzrus
что за тонкая ветвь вентиляции? откуда и куда идёт, какой примерно диаметр патрубка?
bibikin писал(а):Dsoftgroup писал(а):zzrus
С верха клапанной крышки патрубок шланг с него в подошву карбюратора.При пользовании плохим моторным маслом забивается и патрубок крышки и особенно отверстие в карбюраторе.Проверь продуванием.Диаметр шланга 5мм.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Июня 2010 01:25), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
maikl108 писал(а):в фльтр масло выдавливает
Писта матору скора будет
ищи денги на капиталку, только делай обизон с расточкой иначе толку ноль.
Dsoftgroup
bibikin
тоненький шланг с крышки головки, и в карб снизу идет, прочисть.. я у себя периодически чищу, вот не знаю чего забивается.. наверное масло такое хорошее до меня лили... и нормально не вычистишь, снимаешь шланг от карбюратора, дуешь, если дуеться - перекидываешь шланг наоборот, и тоже проверяешь.. в карбюратор брызнуть в отверствие карбклинером, а трубку прочухать хорош проволочкой, желательно растворителем размочить, предварительно сняв, сразу проблема с сопливением масла отовсюду пропадает..
Dsoftgroup
aviatorrr
у него компрессия по 12 в горшках...
aviatorrr
Dsoftgroup
И чёё
К гадалке не ходи, двиглу пнушой зверёк скора
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
перед тем как двигло умирает повышается компрессия. а потом превращается в самовар.
