Затяжка болта ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Затяжка болта ступицы вывод темы на печать
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:04
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно затянуть болт ступицы? Рычага с манометром (или какое там должно быт устройство) в наличии нет.
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:12
Там вроде гайка. Или ты про что-то другое. Если про гайку то затягивать без динамометра нужно так: Поймать момент есть люфт\нет люфта и оставить в положении нет люфта. Мурзилки ещё рекомендуют перед этим затянуть моментом 1,7кг и покрутить колесо туда-сюда для установки подшипников. Вот только динамометра поймать момент 1,7 только по ощущениям.
andrmar сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadCat
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:29
Я именно про гайку. Для меня это тёмный лес. Очково затягивать если честно, что бы не отвалилось колесо после 5-ти км.
2 andrmar:
Что значит поймать момент? Это при затягивании гайки? И люфт чего? Мне говорили, что там как-то после того как закрутил, потом еще четверть оборота открутить, а потом еще раз затянуть. И типа ход чего-то там должен быть до 18 мм......? Pardon
MadCat
Вот если не сложно, можно как для "блондинки" объяснить? Smile))
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:33
Вообще по мурзилке надо затянуть моментом 0,7кг и отпустить гайку на 20-25град.
Это значит чуть повернул есть люфт колеса еле ощущаемый руками, в другую сторону чуть повернул ощутимый люфт исчез. Так сказать на грани.
Да.
MadCat писал(а):
И люфт чего
Колеса.
Первый раз слышу.
MadCat
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:35
Спасибо! Завтра буду пробовать! Smile
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 08:32
MadCat
Смотрите еще здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254576
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 12:18
У меня есть два динамометрических ключа, есть некоторый опыт и потому могу оценить приблизительно с какой силой затягивать. А вот головки на 27 не было, а покупать было накладно. Поэтому, взяв динамометрический ключ послабее, на совершенно другой гайке, к которой была головка, оценил необходимые моменты затяжки по услию. А потом, взяв накидной ключ на 27, провел необходимые манипуляции со ступичной гайкой.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:50
SeaQuest
Так у тебя их аж два??? lol1 А я ему ценники на динключ,знал бы дал ценник на головку! ROFL
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 18:37
andrmar писал(а):
момент 1,7
момент 1,7 это метровая труба на ключ и груз весом 1,7кг на конец трубы если я ни чего не путаю?!не вижу сложности для изобретения такой приспособы:)
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svavka
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 19:29
Или Крутишь гайку до того пока люфт не уйдет, крутишь колесо, если крутится свободно так и оставь, нет- ослабь гайку и тд.
Потом когда проедешь примерно 500км надо подтянуть снова, (смазка разойдется), по той же методе
Svavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svavka
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 19:31
Кстати Гайку не забудь опломбировать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 19:57
Застопорить Smile А то будет пломбу искать Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:46
Turist64 писал(а):
Застопорить А то будет пломбу искать
и пломбиратор покупать ещё придётся Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:57
Да, но только за вычетом усилия самой трубы без нажима на нее.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
