В машине стоит БК, напряжение-время-обороты показывает.
Когда заводишься, горит лампа зарядки акб. Как газанешь до 2 тык об, так тухнет, и фары ярче светить начинают. Предыдущий владелец сказал, что он там чего-то переделал, поэтому так и должно быть.
А вчера ехал по КАДу, 2,7 тык оборотов. напряжение бк показывает 13,4 В, при включенных фарах это нормально. А как съехал с кольцевой, перед светофором переключился на нейтралку. Двигатель работает на ХХ - 750 оборотов. и напряжение бк стал показывать 13,8В.
Включаю передачу, 2,5 тыс. об - 13,4 В, обратно на хх - 13,8.
Это нормально?
Да, вместо плюсового провода от генератора стоит обычный на 220 вольт 2,5мм2 х 2.
