Страница 1 из 2
Mif
Находясь в не большом шоке и осознавая что сегодня мое второе день рождения... Хочу задать вопрос по теме. Тему создаю отдельную, потому что надо срочно узнать в чем дело.
Сегодня утром, при крутом правом повороте, на скорости 30-40км в час, у меня заблокировался руль.
Мне повезло, столб был в 10 см от того место где я "уперся"
После удара и перекура, я покрутил руль влево и вправо раз 10, он не блокировался...
Сейчас ( пока я на работе ) мне надо решить, вызывать эвакуатор, или все же смогу доехать до сервиса.
Теперь подробно.
Как я сказал, на повороте, не с того не с сего у меня заблокировался руль. На скорости примерно 40 км в час я ударился колесом об поребрик. Сама машина не помялась, но удар был ощутимым.
Первое - Могло ли пострадать та часть, которая отвечает за поворот колеса ( машину поднял домкратом, колесо не шатается )
Второе - из за чего руль мог заблокироваться ?
Третье - Теперь при торможении правое колесо "трет" Могло ли быть смещение? ( диск не помят )
Четвертое - постараюсь объяснить понятно, т.к. на словах сложно объяснить.
Представьте, что руль стоит прямо. "Спицы" рулевого колеса находятся на 9 часов и 3 часа. После этого удара, левая на 8 часов, правая на 2 часа.
п.с. что касается второго день рождения, то я как раз съехал с кольцевой дороги.. случись раньше...
pray pray pray
Дмитрий С-Пб
Поздравляю с Днём ражденя!
Теперь к мастерам, на полный осмотр передней подвески.
cannabis8787
поменяй замок зажигания
а подвеску наверное вытягивать придется
Mif
мог ли сработать блокиратор руля когда ключ зажигания в замке ?
Дмитрий С-Пб
с.п. Спасибо за поздравления.
Snejno 010
Повезло тебе конечно, если трет при торможении, то саблю менять, возможно и балку переднюю, а по поводу почему он заблокировался странно Pardon у тебя не Гарант случаем стоит?
a-a-i
А рейку случайно недавно не подтягивал? может быть перетянул, вот и закусило.
kolya678
а гидро усилитель не стоит?
Dron_spb
А цвет машины случайно не красный?
Mif
я на работе, не могу быстро отвечать. Но эта страница будет открыта весь день и я буду следить. Для меня очень важно..
Что такое гарант ?
Усилителя руля в десятке нет... ну.. у меня )
Рейку не подтягивал
Вопрос главный - Мог ли действительно замок зажигания заблокировать руль ??? Просто там больше не чему.. А.. после того как я отошел, это примерно 30 минут назат свершилось, я начал прокручивать ситуацию. Все произошло за долю секунды. Я только на тормоз успел нажать, но перед тем как я нажал тормоз, я вспомнил, что у меня в голове мелькнула мысль, что руль заблокировал замок. Знаете, когда оставляешь машину, если кто то блокирует руль.. Когда его поворачиваешь, происходит типа щелчка. Я его не слышал, играла музыка.. Но я его почувствовал..
Типа новости.
Побегал по территории, нашел у себя тут сервис. Отдал туда.
Правда ребята по электроники, по этому они лишь замок поменяют..
Но сделают осмотр рулевой и подвески.
Пока что сказали, что я погнул.. как сказали " саблю " рулевая тяга да? я сам не силен в этом..
А если честно, очень хочется выпить, слишком сильно напряжен..
Mif
нет серебристая. На аватарке можно глянуть
Snejno 010
Good Наш человек
Мне автолада помогает выглядеть в глазах руководства постоянно работающим, главное с серьезным видом сидеть в монитор смотреть и что-то печатать, ну конечно еще не забывать куда-нибудь позвонить для полной картины.
Гарант - это вместо штатного замка зажигания ставят, типа противоугонный он, с усиленными деталями в т.ч. и фиксатором руля.
Snejno 010
pst
Mif
нет, обычный заводской замок зажигания .
Vit59
Имхо не мог.На рулевом валу есть паз,в него входит фиксатор замка.Замок блокируется только в трёх положениях 1-колёса стоят прямо
и 2 почти полностью вывернуты в право и влево.1-Если вы поворачивали значит руль был уже повёрнут. 2-Сомневаюсь что при скорости 40 км\час
можно входить в поворот с полностью вывернутыми колёсами.
Поиск рулит. Как вариант http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95452
Последний раз редактировалось: Vit59 (10 Июня 2010 12:28), всего редактировалось 1 раз
Mif
Ну может колеса не были вывернуты до конца, одна ко достаточно. В режиме скорости я не уверен. В такой поворот войти со скоростью 40км может только брат Шумахера или сам Шумахер. Но руль был вывернуть сильно, почти до конца.
Если это не замок, то что тогда ?
Vit59
См выше,я добавил.По поводу блокиратора-если теоретически предположить что он всё таки сработал с вставленным ключом,в таком случае почему он потом разблокировался? Очевидно, что он так заблокированным и остался.И для поворота руля вам пришлось снимать замок или попытаться сломать фиксатор.
Mif
Он мог вернуться обратно... хз.
Контактное кольцо звукового сигнала менял буквально месяца полтора, но все же проверю. Спасибо!
xibod
у меня такой же глюк был зимой в мороз, токо я ехал на 1й скорости и когда стал поворачивать, руль защелкнулся( и причем не в крайнем положении).
Mif
и как решил эту проблему?
GurenkoO
Бывают случаи, когда замок зажигания изнашивается и тогда фиксатор блокировки не полностю втягивается при повороте ключа. Тогда этих пару миллиметров хватает чтоб задевать за прорезь на штурвале. А руль дейсвтительно блокируется на 8 и 2 часа. Выход - срочно менять замок зажигания. Второе - саблю погнуть не могло, она из прочной стали. Возможно смещение балки - к которой и крепится даная сабля и погнуть могло рулевой рычаг.
xibod
Mif
прошло само после того, как заглушил и завел заново. Но перед тем как окончательно заблокироваться, там пару раз чето хруснуло
Mif
GurenkoO писал(а):
Бывают случаи, когда замок зажигания изнашивается и тогда фиксатор блокировки не полностю втягивается при повороте ключа. Тогда этих пару миллиметров хватает чтоб задевать за прорезь на штурвале. А руль действительно блокируется на 8 и 2 часа. Выход - срочно менять замок зажигания. Второе - саблю погнуть не могло, она из прочной стали. Возможно смещение балки - к которой и крепится даная сабля и погнуть могло рулевой рычаг.
Замок уже поменяли. На самом деле, я замечал за замком такую вещь. Не знаю, причем это или нет. Когда я поворачиваю ключ в первое положение, загорается бортовая панель. Тут все ок. Но когда я ее завожу, ключ проворачивался с малым усилием и как бы не до конца, но машина заводиться четко и быстро.
Просто после такого. Я если честно не уверен в машине. Что если я поменял замок, поменял кольцо ( я уже сказал им проверить его ) но руль заблокируется. Я могу попасть в страшную аварию. Так как часто езжу по кольцу.. Даже до сервиса мне придется ехать на большивики. а это 20 мин по кольцу.
xibod писал(а):
Mif
ну это кольцо и хруснуло.. у меня там тихо.. сигнал звенит, руль не хрустит.. но проверю. А ты кольцо не поменял что ли?) Как даже само кольцо может заблокировать..
nikolav
wwow А что у тебя за машина?Может какой ни будь экспортный вариант?
У меня фиксируется в 2-х положениях, на 2 и на 8.
Mif
Когда сняли замок фиксатор был целый?Если колесо после удара вращалось его должно было сломать(если конечно он заблокировал).Если целый,то дело не в фиксаторе и не в замке.Надо смотреть глубже. supercool
Mif
Mif
я думаю, не обязательно оно могло сломаться.
Как сказали выше, оно могло войти всего на 2-5 мм.. примерно... я не знаю. И руль заблокировался. Как я разблокировал руль - я просто не помню. Эти минуты у меня как то не отложились в памяти.
Все что я помню
Вхожу в попрот
Б%; машина выходит из траиктории поворота, надо повернуть руль
б№; он не поворачивается, Тормоза!
№;%!№ не успел, интересно я бампером или колесом ударился, вроде хруста не было.
Вышел посмотреть, Уперся колесом. Посмотрел за колесом, вроде все целое, не чего не отвалилось и явно не погнулась. Покурил, сдал назад и поехал.
Я не помню, глушил ли я двигатель или нет, и я не помню как у меня руль повернулся обратно. О чем я дальше думал, я не помню, наверно радовался, что столб поставили чуть подальше от моего места парковки.. )
Меня сейчас одно напрягает. Смогу ли я доехать до сервиса, или он опять уйдет куда нить, и в этот раз я буду счастливым обладателем билета в один конец..
Lazymike
Mif
Так Вы же написали что замок уже поменяли. Ехать можно.
По поводу перетянутой рейки....после поворота руль сам возвращается в нулевое положение? Если да то рейка не причем.
Имхо, это замок зажигания.....Просто поменять
Страница 1 из 2
