Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
На нетралке скачут обороты от 800 до 900 и идёт вибрация на кузов. Началось это после того как накрылся регулятор зарядки на генераторе. Ехал до дома при напруге 11.5. Может как-нибудь это связано?Поменяно РХХ,ДПДЗ,верхняя опора двигателя (гитара) была порвана эфекта 0.Чек не горит ошибок комп не каких ошибок не выдаёт. При разгоне и движении не каких проблем нет тока на XX. Сегодня ещё при осмотре нашёл две трещины на катлоколлекторе рядом со сваркой.Может ли быть из за них подобное?Жду ваших советов куда копать.
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
У меня такая же проблема,машина того же года, но по показаниям БК обороты 820-840, вибрация проявляется как периодичный удар(резкий рывок двигателя, что то подобное наблюдается при включении вентилятора СОД), генератор у меня в порядке, температура охлаждающей жидкости 86-90, в чем может быть причина.
И забыл сказать, из-за этой детонации на небольших оборотах (1500-2000) машина дергается на 2ой, иногда на 3ей.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Vazz21124 писал(а):Сегодня ещё при осмотре нашёл две трещины на катлоколлекторе рядом со сваркой.Может ли быть из за них подобное?Жду ваших советов куда копать.
А у тебя идет звук-то хоть какой из коллектора при заводке например как от дырявого глушителя ( сечет )?
metos
Snejno 010 писал(а):Vazz21124 писал(а):Сегодня ещё при осмотре нашёл две трещины на катлоколлекторе рядом со сваркой.Может ли быть из за них подобное?Жду ваших советов куда копать.
Во во, у меня такой звук есть, что это?
Snejno 010
Консультант
metos писал(а):Во во, у меня такой звук есть, что это?
Не ну человек написал, что у него трещины в коллекторе, если у тебя как заведешь пердит, то скорее всего прокладка или треснул кат.коллектор, прада бывает минуты 2 пропускает, а потом нагреется и проходит ( у меня так было ), но все-равно связи с твоими проблемами я не особо наблюдаю.
metos
Вот и я, при том что на холодную рывков не наблюдается, значит катализатор не при чем.
Vazz21124
Snejno 010 писал(а):Snejno 010
Вроде не сечёт нечего. Но визуально трещины в наличие. Сегодня при работаещем движке заглянул под днище так там вся выхлопная система ходуном аж ходит(
Сегодня отключал датчики по одному и смотрел что бортовой комп выдаст так вот на всех кроме кислородника выдаёт ошибки. На отключение кислородника не реагирует ни как вобще. Может клиент мёртв?
Минут через 10 могу написать показания бортового компа. Может это поможет в решении проблемы?
Vazz21124
Вот показания компа
При температуре движка 95-100 градусов.Напряжение датчика кислорода 0.72.УОЗ 10.5.Расход воздуха 11.3.Время впрыска 4.3.Шаг 35.Показания переодически скачут.
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
